Passt der 140 Meilen Tacho in eine 82er C3 Crossfire
Moin
Ich hätte die Möglichkeit einen 140 Meilen Tacho zu bekommen..da der meiner 82er Crossfire ja nur 85 anzeigt.
Optisch passt er ja ...aber passt auch die Technik oder muss ein anderer Geber verbaut werden.
auch hab ich was von einem zusätzlichen Kabel gelesen für das Steuergerät der Crossfire ...hat der andere Tacho das auch?
Danke schon mal
Gruß Frank
Frank,
der passt schon rein. arbeitet aber nicht richtig. Zeigt zum einen falschen Wert an und andererseits gibt er kein Signal zum Signalfühler (fehlt auch die Vorrichtung zum anschrauben mit der Öffnung) an, da der Flügelgeber im Tacho mit der Trommel lackiert ist und nicht reflektieren kann.
Friedel
(03.10.2018, 20:34)fsahm schrieb: Frank,
Friedel
Hy Friedel
Also funktioniert er nicht ....weil der Flügelgeber ja für die Einspritzanlage- Steuergerät gebraucht wird.
Sollte ichs besser lassen und den org drin lassen ?
Gruss Frank
Ja.
Oder den von Ecklers kaufen, der in die 1982er passt.
Friedel
(03.10.2018, 22:18)fsahm schrieb: Ja.
Friedel
Subber .....vielen Dank
Gruss Frank
  Heckspoiler corvette c3 82er olaf 1965 32 2.681 15.05.2025, 17:28
  84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer DocCE82 8 1.186 29.04.2025, 08:33
Letzter Beitrag: Truckdriver
  PROM für 84er ecm in 82er cfi DocCE82 7 1.825 26.03.2025, 23:47
Letzter Beitrag: DocCE82
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 121 76.560 14.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Maverick1550
  Tacho ausbauen Marius 11 6.872 10.01.2025, 11:18
Letzter Beitrag: oll-doll
