Lüftungsgitter hinter der Heckscheibe
Hallo!
Stimmt nicht ganz.Nicht jede C3 ohne Kuppel hat diese Gitter.Fahre 77 er Corvette,die hat keine Gitter. Hallo-gruen
Naja, die 77er war eben schon das Vorlaeufermodell der 78er mit Kuppel.
Aber danke fuer die Info, dachte ich so nicht.
Musst du die Fenster den runterlassen zwecks Frischluft ?
mfG. Günther
Meine 76er hat die Geschichte auch nicht mehr. Gut die 76er sind sowieso etwas speziell bei einigen Austattungsdetails. Ich sag nur Tele- Tilt Wheel Grübeln
Richtig,Scheiben runter lassen.
Bei den 76er Modellen war dann Schluss mit der Geschichte. Man sagt das die 76E die Astro Ventilation verbaut haben. Ab den 76L dann nicht mehr. Die bei GM haben aber im Werk eh verbaut was sie wollen. Da sind die 76er Modelle der reinste Horror. Da ich selbst eine 76er besitze weiß ich wovon ich da rede. Bei mir habe ich das Domelight im Kofferraum statt oben im T-bar, das spricht für eine 76E. Dafür habe ich schon den neuen Radiator Support drin den es erst mit der 76L gab. Mein Auto ist der reinste Mischmasch an Teilen. Und das ist bei mir alles original. Viele kennen auch die Tele Tilt Geschichte mit dem Vega Lenkrad. Oder die Sache mit den Deluxe Door Panel. Der Entlüftung auf der Motorhaube und und und besoffen
Rayk
(13.11.2016, 15:43)mikeV8 schrieb: Hallo!
Danke das du mir den weg in die Garage erspart hast. Wollte echt gerade nachgucken  Waaas?  King
Patriot
Willst du damit sagen, dass du seit Nov 2016, wo ich das fälschlicherweise ( sieh post 2 ) schrieb, nicht mehr in der Garage warst ?
mfG. Günther
Kauf dir ein 76er, der hat diese gitter nicht
[Bild: MiniFoto-IJOKRCBO.jpg]
Nur fliegen ist schöner
  Starkes Klappern, eher Schlagen hinter dem Armaturenbrett TheDriver79 25 4.133 22.07.2023, 10:41
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Heckscheibe ausbauen Oldcrow1 5 2.987 03.12.2022, 01:07
Letzter Beitrag: RainerR
  Schwarze "Pappe" hinter Kick Panels bei der 82er Funcarmanix 5 2.479 11.06.2021, 09:09
Letzter Beitrag: Funcarmanix
  "Dreck" aus der Heckscheibe Didi_HB 11 4.146 07.03.2021, 20:14
Letzter Beitrag: Didi_HB
  Regelung der IACs während der Fahrt? Daedalus 13 24.359 22.05.2020, 16:03
Letzter Beitrag: Zerberus82
