Automatikgetriebe funktioniert im kalten Zustand nicht
wurde die Getriebeölwane mal mit Flüssigdichtung eingebaut ?
Ich hatte mal einen Dodge W200 mit ähnlichen Problemen.
Da war der Filter vom Getriebe komplett zu.
Leider wird oft zuviel Dichtmasse draufgegeben und quetscht sich beim Einbau nach innen.
Im laufe der Zeit entstehen kleine Kügelchen die den Filter zusetzen. So war es beim Dodge damals.....
beste Grüße
Claus
Ich Hatters bei meinem anderen ami, mit th350.
Es waren einfach die Scheiben und Bänder im Getriebe verschließen.
Getriebe überholsatz rein und alles läuft wieder super.
Ich kann mich Hermann nur anschliessen
Warmfahren, dann im Stand alle Gänge durchschalten und dann auf N oder P bei laufendem Motor messen
Allerdings kannst du etwas Öl nachfüllen und am Stab kontrollieren ob sich was tut.
Etwas fahren und dabei die Gänge hochschalten, die Automatik selbstständig runterschalten lassen.
Die Bremsbänder wollen wir falls noch funktionsfähig nicht überstrapazieren.
Danach schauen ob der Stand sich verändert hat.
Zeigt sich keine Veränderung, könnte der Ölfluss gestört sein.
Erfolgen schlagartige und ruckartige Schläge bei einzelnen Gangwechsel ?
MfG Christian
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.256 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 3.773 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.595 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 14.127 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.553 05.11.2024, 08:50
