Cayman GT4 vs. C7 Stingray
Hersteller des c6 Getriebe wurde nicht gewechselt immer Tremec bis 07 T56 ab MJ 08 T6060.
dann eben derTyp des Getriebes und was sagts Du zum Rest ?
2006 und 2007 problembehaftet und der Kunde steht im Regen....
stimmt das ?
Stefan
Ich fahre seit 4,5 Jahren GT4 mit einigen - sinnvollen - Modifikationen.
Für die Rennstrecke braucht man andere Spurstangen und Querlenker, da man sonst keinen hinreichenden Sturz hinbekommt (gibt es als Kit bspw. von Manthey). Andere Bremsbeläge drauf, fertig. Bremse (baugleich mit der des 991 GT3 RS) ist über jeden Zweifel erhaben. Das Fahrzeug ist unglaublich fahrintensiv, Ergonomie, Schaltung einfach perfekt. Getriebeübersetzung bekanntermassen etwas zu lang. Sound jenseits von Gut und Böse. Handling gokart-ähnlich. Fahrleistungen Serie ausreichend, Motor dreht aber etwas verhalten oben raus. Auf 25 TKM absolut null Probleme. Bei den Fahrzeugen ab November 2015 hab es einen kostenlosen Getriebewechsel wegen der bereits erwähnten 3. Gang-Problematik.
Motor lässt sich modifizieren (SW, Fächerkrümmer, grosse Drossel und IPD), dann hat er ca. 420 PS und 450 NM.
Für mich ist das ein Keeper, der 718 GT4 hat bedingt durch den OPF bereits einen deutlich schlechteren Klang. In Summe ein puristisches, maximal fahraktives Auto. Unterhalt übrigens völlig in Ordnung: Ölwechsel / Inspektion alle 2 Jahre, wen man will, kann man sich bis 15 Jahre mit der Porsche Approved gegen Schäden absichern.
(27.12.2019, 14:58)Holger_K schrieb: Ich fahre seit 4,5 Jahren GT4 mit einigen - sinnvollen - Modifikationen.
Für die Rennstrecke braucht man andere Spurstangen und Querlenker, da man sonst keinen hinreichenden Sturz hinbekommt (gibt es als Kit bspw. von Manthey). Andere Bremsbeläge drauf, fertig. ...
Krass! Ich hatte gedacht, dass wenigstens das wenigstens die GT4 im Serientrimm optimal Track-tauglich ist. Dass auch der noch modifiziert wird, ist ... hm ... „geht so“.  Augenrollen
Dann m. E. lieber eine Corvette optimieren.  Prost!
Die meisten Porsche Fahrer die ich kenne und auch richtig schnell sind, müssen auch diverse Umbauten betätigen, dass diese noch ein Tick schneller sind.
Ein 991 GT3 Superschnell für die Nordschleife bereit stellen, da sind dann schnell 2 Tage Arbeit notwendig
Die Truppe bei Manthey macht das dann aber wirklich perfekt.
Interessant - danke!  Prost!
(Wobei ich Umbauten für die Nordschleife noch am ehesten nachvollziehen kann, weil da die Anforderungen ja andere sind als für viele andere Tracks.)
  Achsvermessung Corvette C7 Z51 Stingray lukiii_t 10 433 Gestern, 10:53
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  C7 Stingray, welches Kompressor-Kit? ^Apo^ 18 16.751 02.01.2025, 22:27
Letzter Beitrag: reiner_1962
  Corvette C7 Stingray Z51 Bremsen lukiii_t 11 2.090 28.06.2024, 01:14
Letzter Beitrag: goec2468
  Splitter/Lippe und Schweller mit Gutachten oder ABE > Stingray qphalanx 2 1.152 28.05.2024, 20:00
Letzter Beitrag: R_i_c_o
  Neue Reifen Stingray meikel24 9 2.656 11.11.2023, 18:59
Letzter Beitrag: flashy
