Benzinpumpe 82er CF
Hallo, es gibt ja einige Pumpen für die CF am Markt. Habt Ihr eine Tip, welche man sich holen sollte, oder ist das wie immer eine Glaubensfrage  Feixen
Hallo Veit!
Ich habe die ACDELCO EP241 für CORVETTE 1985-1987 im Tank, eingebaut und empfohlen von ACP Jörg Vogelsang.
Diese Pumpe liefert bei Vollgas einen (konstant) höheren Druck und wird aktuell unter der 87er Corvette bei RockAuto gelistet für$ 47,79 USD.
Beste Grüße
Gerd
Gerd82
82 zu 84 ist ja eigentlich kein Unterschied und dort habe ich auch mitbekommen, dass man zur späteren c4Pumpe greifen kann bzw soll. Pumpen für die C4 habe ich wohl liegen, wenn es auch ein Upgrade sein darf?
Die Filtersocke sollte man dann gleich mit erneuern, habe ich aber auch.
Viele Grüße,
Axel
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Ich habe die Bosch-Pumpe von Rockauto drin. Funktioniert auch super und hat etwas mehr Reserven als die Originalpumpe für die '82. Der Strumpf war mit dabei.
Sind denn die Pumpen von den Anschlüssen kompatibel mit der originalen ?
Man musste 1-2 Kabelschuhe crimpen, der Rest hat gepasst. Kein Hexenwerk ... ! Es ist aber relativ Viel "Adaptermaterial" übrig geblieben.
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 118 54.956 29.05.2024, 09:21
Letzter Beitrag: DieFox
  Benzinpumpe Black Pearl C3 4 810 23.04.2024, 07:06
Letzter Beitrag: perlen
  82er CI springt warm nicht mehr an + Laderegler Riverdog 8 2.149 25.10.2023, 17:55
Letzter Beitrag: Daedalus
  82er CE: Plötzlich nur noch am Kotzen - springt nicht mehr an. Daedalus 57 12.918 13.09.2023, 17:27
  Ansaugspinne und Vergaser für 82er ars71 7 1.186 26.08.2023, 07:36
