Temperaturanzeige Skala 1980
Hallöle, mal ne dumme Frage.
1. dicker Strich = 100°
2. dicker Strich = 200°  ???
dann steht die Nadel auf 220°  ???
1. 100°
2. 150°
3. 200°
4. 220°
5. 240°
orange 250° - 260°
Hab heute eine Runde gedreht und der Zeiger ist nach ein paar Kilometern auf 220° geklettert.
Hallo Louis9
220°Fahrenheit sind ca. 104 Grad Celsius. Etwas zu warm für die derzeitigen Aussentemperaturen, finde ich. Ich würde die Anzeige im Auge behalten und schauen, was das Instrument im Hochsommer bei 30°C Aussentemperatur anzeigt. Zur Sicherheit mit einem Infrarotmessgerät prüfen, ob das Instrument korrekt anzeigt?
"Spassmodus an" Wenn ich deine Tankanzeige auf dem Foto sehe, solltes du bei nächster Gelegenheit an die Tanke, ausser du hast einen gefüllten Reservetank in der Reserveradmulde dabei..."Spassmodus aus" dumdidum
Marcel
Ja die Temperaturanzeige zeigt so 20° zu viel an lt. meinem Ifrarotmessgerät, war mir mit der Einteilung der Skala von der Temperaturanzeige nicht ganz sicher. Vielleicht der falsche Temperaturfühler drin !?
Bin gerade am testen der Low Fuel- Anzeige, die geht jetzt auch wieder :-)
Hi, na wenn die Anzeige 20 Grad F zu viel anzeigt dann bist bei 200 F also 93 Grad C , ist doch in Ordnung, könnte zwar ein bisschen weniger sein bei den momentanen Temperaturen aber wenn es so bleibt mußt dir keinen Kopf machen . mach mal die Kontakte am Geber sauber , könnte helfen, ist die Luftzufuhr vorne frei?
Der Kontakt am Geber am Kontakt ist sauber und sieht ziemlich neu aus, vielleicht ist es der falsche. Wie meinst du das ob die Luftzufuhr vorne frei ist ? Blätter , Schmutz ?
  Temperaturanzeige corvette 36 13.749 16.05.2022, 23:05
Letzter Beitrag: jeffrey864
  Temperaturanzeige Red69 4 2.940 10.01.2022, 10:20
  Hilfe beim Kauf einer C3 von 1980 Vette80 38 21.489 01.05.2020, 19:10
Letzter Beitrag: horni07
Sad Faule Temperaturanzeige Luicyphre 20 16.794 31.10.2019, 09:28
Letzter Beitrag: Luicyphre
  Klappen im Luftfilter 1980 crazy-99 7 8.818 03.08.2019, 23:43
Letzter Beitrag: crazy-99
