Verständnisfrage Einstellung TV Kabel
ich hoffe es gibt nicht irgendwo so ein Thema, habe jedoch nichts passendes gefunden.
Ich habe eine grundsätzliche Verständnisfrage zum einstellen des TV Kabel.
Lt. einer der vielfältigen Anleitungen soll man den Versteller bis zum Anschlag hinein drücken und dann quasi das Pedal voll druchdrücken.
Soweit so gut.
Allerdings sprechen nun einige Einträge davon, den Einsteller wieder 2 Rasten hinein zu drücken.
Nun zu meiner Frage: dass System ist doch im Grunde selbsteinstellend.
Warum sind denn solche Dinge notwendig?
Früher oder später wird sich doch die Sache wieder so justieren, wie anfänglich, vor dem versetzen um 2 Rastpunkte?
Ist das vielleicht eher nen Placebo?
C4 bj 86 Automatik (offensichtlich)
MfG Koppe
Hallo Koppe,
ich habe gerade mal auf eBay.com nachgeschaut; dort ist ein TV-Cable angeboten für ein TH700R4 (von 1978 - 1992).
Ich habe eine 82er Corvette, die gabs nur mit Automatik und bei der geht das Einstellen des "sich selbst einstellenden TV-Kabels" wie folgt.
Du drückst den Feststeller im Schlitten (slider) des TV-Kabels mit einem Finger rein und ziehst dann den Schlitten so weit du kannst nach
hinten Richtung Spritzwand. Dann setzt du dich ins Auto und gibst 2 mal kräftig Vollgas - bei abgestelltem Motor.
Wenn du das jemand anderen machen läßt und vorne neben dem rechten Kotflügel stehen bleibst, kannst du hören, wie der Schlitten "ratsch"
macht und von selbst wieder ein paar Zähne nach vorne rutscht - er bzw. das TV-Kabel hat sich selbst eingestellt!
So ist die Prozedur im Shop Manual beschrieben.
LG Gerd
Gerd82
Genau das denke ich auch.
im Grunde kann man also nichts falsch machen.
Bemerkenswert sind dann allerdings immer die Aussagen wie noch 2 Zähne vor oder sonst was.
Ich denke man sollte es einfach so machen wie du beschrieben hast.
  OBD1 Kabel zu verkaufen MarkusSchweiz 0 383 21.12.2024, 16:32
Letzter Beitrag: MarkusSchweiz
  Loses Kabel neben dem Anlasser Heizbirne 4 636 26.11.2024, 13:50
Letzter Beitrag: Heizbirne
  85er: Einstellung Schaltpunkte am TH700R4 Automat xxxxandrexxxx 30 11.773 28.02.2023, 03:32
Letzter Beitrag: xxxxandrexxxx
  Kabel zum Scheinwerfer Papajoker 1 2.134 05.04.2021, 16:20
Letzter Beitrag: Krümelmonster
Question Kabel Hupenknopf mlviper 6 10.544 21.08.2020, 18:52
Letzter Beitrag: Legend32
