AT8 anfahren im 2. Gang
Mir ist kürzlich aufgefallen,das sich im Stillstand,im manuellen Modus über die Schaltwippen der 2.Gang einlegen lässt,sodaß
man dann in diesem losfahren kann.
Kann man das mit ruhigem Gewissen machen,oder sollte man das lieber lassen?
Das gibt seit Ewigkeiten und ist zum anfahren auf Schnee oder Glätte gedacht
Ah ok,wieder was gelernt.
Ist halt mein erster Automat... Feixen
Schadet es eigentlich, oder erhöht es den Verschleiß wenn man oft manuell über die Schaltwippen in moderaten Drehzahlen, so um die 3500 upm runter schaltet, oder ist das egal?
Dem Getriebe isses egal. Habe meine Ölwanne bei ca. 45000 unten gehabt. Das Öl war leicht trüb aber nicht verfärbt. Kein grober Abrieb oder irgendwas bedenkliches vorhanden oder durch die Magnete aufgesammelt.
  C7-AT8-schieben ohne Motorstart ohne Probleme möglich Achim-Rüg 5 1.895 28.06.2024, 15:43
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Kupplung rupft leicht beim Anfahren SharkgreyC7 20 12.072 05.03.2023, 17:03
  Spülung Automatikgetriebe AT8 sinnvoll? Mogo 94 54.195 02.03.2023, 14:42
Letzter Beitrag: rufusalex
  Was heisst MT7 oder AT8 Tasten 63 21.453 31.12.2022, 22:00
Letzter Beitrag: CCRP
  AT8 Getriebeverhalten PVler 8 4.846 01.06.2021, 21:32
Letzter Beitrag: PVler
