... und noch ein Neuer mit kleinen Problemchen
Zitat:die Frage ist, braucht man überhaupt die Pumpe?
Ist lustigerweise hier in Luxemburg einer der Checkpunkte des TÜVs, Wischer und Scheibenwaschanlage.
Man kommt zurück, sogar wenn kein Wasser drin ist.
Für deine Wassertemperatur, habe ich bei mir das selbige Problem gehabt. Ich war allerdings in der Glücklichen Lage nichts tauschen zu müssen.
Erstmal Kabel am Temperatursensor Fahrerseite links etwas unter dem Krümmer. Kabel abziehen und provisorisch an Masse anklemmen. Zündung an dann sollte deine Anzeige voll ausschlagen, wenn ja alles ok.
Dann am Sensor ein Stück Kabel mit Kabelschuh Aufstecken. Weil Du Dir sonnst beim Wiederstandmessen die Finger verkokest. Dann Mit dem Multimeter die Ohmzahl messen.
Hier mal so eine Vorgabe die beim mir gepasst hat. Letzt endlich war bei mir nur der Kontakt schlecht und nach Aufpreisen eines neuen Kabelschuh vom Kabel das an den Sensor angeschlossen ist.
[Bild: 41841300cz.png]
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 810 05.11.2024, 08:50
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 795 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Problemchen mit Handbremsleuchte C3 Kalle 7 1.979 05.06.2024, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 2.891 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Noch son 68er Ding ? Wesch 15 3.855 28.12.2023, 12:26
Letzter Beitrag: Oeli
