Spezial Zündkabel
Hallo Forum
was ist von den "guten Zündkabeln" z,b von Granatelli zu halten. Wird beworben mit 0 Ohm und Hochtemperaturbeständig.
0 Ω ist so gesehen totaler Quatsch.... erstens gibt es in der Praxis keine "null" Ω und zweitens hat die Kerze ohnehin intern einen Entstörwiderstand
im Bereich von 4-7 kΩ
Sinnvoll ist hingegen die Temperaturfestigkeit wegen der Nähe zu den Krümmern.
Die "0" Ohm sollen wohl andeuten dass das reines Kupfer ist. 0 Ohm gibt es nur bei Supraleitern
Finde das persönlich besser als Widerstandskabel von ein paar K-Ohm, da es ja auch Z-Kerzen mit eingebautem Widerrstand gibt.
Doppelter Widerstand ist 1x zu viel, aber prüfen ob das Radio dann summt wenn die neuen Kabel rein kommen.
Die oft entfernten Abschirmungen waren bestimmt nicht ohne Grund ab Werk dran.
Hab die Widerstandskabel im Bereich der Krimpung immer anfälliger empfunden und eine saubere Zündunghätte bei mir erste Priorität.
Ralf
Auch das noch!
nix, gar nix.................
