C6: Differenzial defekt? Hoffe auf Unterstützung
Die Servoölleitung sifft öfters, das surren spricht eher für zu wenig Servoöl, so dass die Servopumpe trocken läuft.
Sperrdiff und Servopumpe sind aber zwei ganz unterschiedliche Baustellen.
Daher erst schauen wo das Leck herkommt und ob genug Servoöl im Behälter ist.
Ich glaube nicht, dass das Diff kaputt ist.
Es ist ein Lamellen Sperrdifferential verbaut.
Man braucht ein Öl mit LS - Limited Slip Zusatz um die Geräusche beim Rangieren zu beseitigen: Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
Bei mir hat es das Problem mit Geräuschen durch den Ölwechsel behoben.
Folgende Öle gehen auch:
Ravenol SLS SAE 75W-140 GL-5 LS
Ravenol Racing Gearoil API GL-5 + LS
Motul Gear Competition 75W-140
Erst einmal ein ganz großes Dankeschön für eure tolle Hilfe! Tatsächlich hat das Limited Slip super geholfen, Auto fährt schön um die Ecken! :-)
Wegen des Flüssigkeitsverlusts (Servo-Öl) sagt mein Mechaniker, dass der Schlauch von der Servo-Pumpe hin zum Lenkgetriebe undicht sei. Kann das sein und hat jemand einen Tipp, wo ich das Teil herbekommen kann?
[Bild: bwvo6eub76a.jpg]
(07.06.2022, 16:02)RobS schrieb: Wegen des Flüssigkeitsverlusts (Servo-Öl) sagt mein Mechaniker, dass der Schlauch von der Servo-Pumpe hin zum Lenkgetriebe undicht sei. Kann das sein.......
traust Du ihm nicht?
Natürlich kann ein jeder Hydraulikschlauch auch undicht werden, gerne an den Verpressungen.
Das ist  eine Problemzone bei C5 und C6.
Schwierig eine zu finden die dicht ist.
wenn es nur ein wenig schwitzt,ok,wenn Öl raus tropft ,wechseln.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Das Problem mit der Lenkung hab ich auch aktuell bei meiner C6
Servoleitung sifft öfters, daher mal den Servoölstand beobachten. So wie Werner geschrieben hat, einfach beobachten ob es nur feucht bleibt oder tatsächlich Verlust da ist.
Ersatzteil bekommst du sicherlich beim Werner.
Danke euch!
Da muss ein Leck sein, dann suche ich einen neuen Schlauch von GM. @molle: Ich melde mich in Bälde mit Anfrage!
@Tom V: Doch, schon. Ist aber kein Corvette-Fachmann, normale freie Werkstatt, die sich auch um mein anderes Auto kümmert. Mit der Corvette habe ich inzwischen aber gemerkt, dass der Gang zum Spezialisten viel Zeit (und Nachfragen ;-)) sparen kann.
  3.15 auf 3.42 Umrüsten Differenzial Rollo-Andi 40 22.925 14.05.2025, 11:52
Letzter Beitrag: CCRP
  Sitzverstellung defekt Poky 4 660 27.04.2025, 19:39
  Bose Verstärker defekt ? lilapegasus 6 1.137 18.03.2025, 09:16
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 4.044 05.01.2025, 15:21
  C6 US A6 - kürzere Übersetzung / differenzial DominikH87 14 4.338 04.06.2024, 19:20
