Kickdown funktioniert nicht mehr?
Also das Problem mit den langsam öffnenden Scheinwerfern kann manigfaltige Ursachen haben - wie hast Du das Relay vorne denn geprüft?
Mach doch mal einen neuen thread auf ....
Zitat:wie hast Du das Relay vorne denn geprüft
@Thomas
Test1:
Ich habe die (neuen) Schläuche von der Vakuum Dose abgezogen und Zugehalten. Dann habe ich den Schlauch vom Vakuumspeicher abgezogen und Luft eingesaugt.
Ergebnis: Rechts entsteht ein Vakuum, links merke ich wie Luft nachkommt.
Test2:
Schläuche wieder an die Dosen angeschlossen und Vakuum an die Steuerleitung und die Zuleitung.
Ergebnis: Rechts geht der Scheinwerfer auf, links geht er nur 2cm hoch (
dann habe ich hyperventiliert)
Mangels Vakuumpumpe, habe ich meine Lunge als Sauger benutzt:
Dieter
1974 C3/350
Frank, Dieter, meint Ihr diese valves?
Patric
Jup, genau Diese.
Zitat:Ships to: United States only
Dieter
1974 C3/350
Dieter, "ship to US only" steht meistens da, habe aber
die Erfahrung gemacht, daß nach einer netten email auch
der Versand nach good old Germany kein Problem ist Feixen
Patric
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.000 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 3.262 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.361 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 12.924 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.353 05.11.2024, 08:50
