Themen: 3
Hallo Leute ich hab obiges problem, ich hab heute meine 95 mal im Stand laufen lasen um zu schauen ob die Lüfter kommen, aber leider war da nix. Bei 107, hab ich ihn ausgemacht. Wo fang ich am besten an und ich bin neu in der bei der Vette. Gruss uli
Themen: 74
Geht denn ein Lüfter an, sobald Du die A/C einschaltest?
Es gibt doch beim LT1 zwei Lüfter, richtig?
Ansonsten ist das immer die gleiche Vorgehensweise, egal ob Corvette, Camaro oder sonst ein Fahrzeug:
Schaltplan besorgen...
Spannungen messen, Sicherung und Relais prüfen -> die Relaisspulen haben eine vorgeschaltete Sicherung.
Lüftermotor durch Überbrücken des Relais manuell mit 12V beaufschlagen und schauen, ob er läuft.
Die Lüftermotoren haben ein Fusible Link als Sicherung -> überprüfen!
