PROM für 84er ecm in 82er cfi
Moin,
ich hab als Notlösung ein 84er ecm automatik im Keller liegen.
Aber ohne PROM, also ohne Chip.
Das heisst, wenn der Notfall wirklich eintritt und mein aktuelles ecm abraucht, müsste ich den Chip des abgerauchten Teils auf das 84er ecm übertragen.
Meine Frage: macht das überhaupt Sinn oder bin ich gar nicht gewappnet, weil das gar nicht funktioniert ?
Müsste ich also auch den Chip für das 84er ecm noch besorgen, um wirklich für den Notfall ein ruhiges Gewissen haben zu können ?
Und wenn das so wäre, könnte ich dann den „streetrunner“ chip von hypertec für die automatik c4 für diesen Zweck kaufen ?
Danke.
Es ist kein Weg zu kurz, um ihn nicht in einer Corvette zu fahren  Burnout
Ich kann dir nur folgenden Thread an Herz legen.
Dort sollte alles erklärt sein:
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=97682
(24.02.2025, 01:27)DieFox schrieb: Ich kann dir nur folgenden Thread an Herz legen.
Danke Toni. Ja, den hatte ich schon gesehen. Da sind viele Schleifen und off topics drin. Es wird nur an zwei Stellen behauptet, dass ein 84er ECM in eine 82er passt, wenn man dann auch einen 84er Prom draufsetzt. Soweit, so gut. Was ich mir wünschen würde, sind aber bestätigte Erfahrungen von Leuten, die nachträglich bestätigen, dass das auch funktioniert.
Puh... Zwecks der Erfahrungswerte musst du wahrscheinlich im US Forum mal schauen. Weiß nicht ob hier tatsächlich jemand mit einem 84er ECM in einer 82er unterwegs ist.
Ich weiß nur von mir das das Dynamic EFI ECM funktioniert.
Grundlage dessen ist ein refurbished 7747 ECM aus der TBI Truck Linie von GM soweit ich weiß.
Wenn ich die mir bekannten Informationen richtig verstehe passt das wie von die geschriebene 84er ECM an den Kabelbaum der 82er, den PROM kannst du übertragen. Jedoch musst du sehr vorsichtig sein bei den kleinen Beinchen vom Chip und auf die korrekte Ausrichtung achten, heißt nicht verdreht einbauen.
Irgendwo hatten wir zu dem Chip-Umbau auch noch einen Thread.
Funktioniert einwandfrei!!!
(01.03.2025, 14:42)Funcarmanix schrieb: Funktioniert einwandfrei!!!
…das ist ja mal ne Aussage !
Danke.
Ich kann auch bestätigen, dass das 84er ECM für Automatik in der 82 funktioniert. Was aber auf jeden Fall nicht funktioniert ist das 82er ECM in das 84er ECM zu stecken! Es muss ein 84er PROM sein. Hab ich aber alles in dem anderen Thread schonmal beschrieben.
(07.03.2025, 09:26)Daedalus schrieb: Ich kann auch bestätigen, dass das 84er ECM für Automatik in der 82 funktioniert. Was aber auf jeden Fall nicht funktioniert ist das 82er ECM in das 84er ECM zu stecken! Es muss ein 84er PROM sein. Hab ich aber alles in dem anderen Thread schonmal beschrieben.
Danke 👍🏻
  Paxton supercharger auf Corvette C3 82er? Erfahrungen? olaf 1965 17 1.893 26.06.2025, 22:56
Letzter Beitrag: silverZ28
  Heckspoiler corvette c3 82er olaf 1965 32 3.715 15.05.2025, 17:28
  84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer DocCE82 8 1.510 29.04.2025, 08:33
Letzter Beitrag: Truckdriver
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 121 79.131 14.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Maverick1550
  C3 ECM Panzerknacker 21 4.727 15.12.2024, 15:08
Letzter Beitrag: Panzerknacker
