**Edelbrock-Vergaser reinigen - wie? **
Aber der Holley (zumindest 4150, 4160, 4165,...) hat doch an der Oberseite zwei solche Entlüftungs-Röhrchen, die direkte Verbindung zur Schwimmerkammer haben.
Aus denen sprudelt es auch immer so nett raus, wenn die Schwimmernadelventile viel zu hoch eingestellt sind.
Ob sich dann der Bremsenreiniger mit dem Sprit in der Schwimmerkammer ausreichend vermischt, um den Schmodder zu lösen, bezweifle ich zwar, aber möglich wäre es...!
Du sagtest, daß man das lieber nicht mit Bremsenreiniger machen sollte.
Was kann man denn dann verwenden, damit der Schmierfilm nicht komplett zusammenbricht?
Flo
[Bild: ycm.gif]
"Esst Kot, millionen Fliegen können nicht irren...!"
"Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte: 'wo kämen wir hin?' und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen?"
Exclamation
Zitat:Hallo Chris, altes Bochumer Scheißhaus!
Gruß annen Eierberg
Hallo Leute! Hallo Frank und Hallo Frank. "Bochumer Scheißhaus", wie nett, so bin ích auch noch nicht genannt worden Feixen
Vielen Dank für eure Bastelanleitung, ich denke so werde ich es schaffen. Die beste Methode ist ja zu genüge ausdiskutiert worden.
Und Frank: ja, ich Grüße Dir den "Eierberg" .
Du wohnst jetzt in Kölle? Fahnenflüchtiger ! huahua
Danke für alle Kommentare und viele Grüße *Chris*
[Bild: vettepicforumklein2fertwa5.jpg]
hallo,
einer schreibt von bremsflüssigkeit , der andere von bremsenreiniger............?
in meinem regal sind das zwei verschiedenen chemiesuppen!
vorsicht beim nachkochen...... Feixen
Schon klar, da liegt keine Verwechslung vor.
Bremsflüssigkeit zum durch die Venturis jagen, Bremsenreiniger um die Bowls zu reinigen.
Alles im grünen Bereich.
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 21 1.053 15.01.2025, 12:57
Letzter Beitrag: 777Max
  Edelbrock Zylinderköpfe Dranner74 16 1.695 25.12.2024, 12:57
Letzter Beitrag: Dranner74
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 3.425 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 1.161 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 2.056 02.09.2024, 22:10
