Tempomat Innenleben
Smile
Hat schon mal jemand das Ding auseinandergebaut ?
Wofür ist die große Spule in der mitte ??
Die beiden anderen Funktionieren bei mir (Hab sie mal an einen 12V Travo angeklemmt)
Ich bin mir jetzt irgendwie nicht so sicher ob es wirklich daran liegt oder an der Steuerung (Schalter, Pedalschalter oder sonst was)
Jemand Erfahrung ???
[Bild: MS-Foto(184).jpg]
Bei mir ist auch nur der Dicke Schlauch angeschlossen, der an den Schalter am Bremspedal geht.
Ist das normal das kein Schlauch am dünnen Anschluss ist ?
Finde auch nichts, aber irgendwo muss ja der Unterdruck her kommen !?
Wie ist das bei Euch ???
[Bild: MS-Foto(185).jpg]
Rechtschreibfehler werden von mir gezielt und ganz bewusst eingesetzt.
Wer Sie findet darf sie NICHT behalten. Die Vermarktung liegt aussschliesslich bei mir!
guggst du hier: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...t=tempomat
gruß Axel
kfz-holzer.de
Hallo !
Verstehe ich das richtig : Außer dem Schlauch zum Pedal ist kein weiterer
Schlauchanschluss am Tempomat angeschlossen ?????
In diesem Fall kann es natürlich nicht funktionieren. - Schließlich ist dann ja
keine Vakuumquelle angeschlossen, somit kein Power für die Betätigung
vorhanden. Der Schlauch zum Bremspedal ist lediglich zum Abschalten
des Tempomates da, dadurch wird bei Bremsbetätigung augenblicklich
das Vacuum abgebaut. (Ventil am Pedal) Damit das Ding ohne Verzögerung
das Gas wegnimmt, wenn Du auf die Bremse latschts...
Stevie
genau das war der Fehler.
Hab mit einem T Stück einen Unterdruckschlauch gelegt.
Und jetzt geht sie !!!!
Bin grade bei der feineinstellung des Gaszugs,
aber sonst Funktioniert alles.
Vielen Dank nochmal,
jetzt hab ich fast alles Probleme in den Griff bekommen.
Nur noch das ABS, dann ist alles I.O.
Michael
  Tempomat servo uwekilon 7 594 01.01.2025, 14:04
Letzter Beitrag: uwekilon
  Gummimanschette Tempomat c4 uwekilon 3 723 27.06.2024, 19:07
  Tempomat Gerhard1968 9 2.301 23.06.2023, 01:12
Letzter Beitrag: usc-driver
  merkwürdiges Verhalten bei Fahrt mit Tempomat vc4rider 11 5.821 09.10.2018, 10:05
Letzter Beitrag: Pragmatiker
  Tempomat keine Funktion Wolle 4 4.231 03.09.2017, 15:17
Letzter Beitrag: Wolle
