25.10.2005, 22:21
Zitat:So eine Möglichkeit gibt es bei der Kripo.
Metall hat Strukturen, ähnlich wie beim Holz. Wenn Du jetzt was einschlägst (zum Beispiel den Stempel für die Nummer), so verformt sich das Metall ziemlich tief. Nur ist das nicht mehr mit bloßem Auge zu sehen. Spezialisierte Polizeistellen können das aber.
Das Verfahren ist sehr kostenintensiv. Wenn Du also nicht jemanden an exponierter Stelle kennen solltest, wird das wohl nicht funktionieren.
Wollte das bei meinem Motorblock auch mal prüfen und habe einen guten Bekannten bei der Kripo, der mir zu dieser Stelle einen Link vermittelt hat. Nach Klärung der notwendigen Maßnahmen habe ich dann aber davon Abstand genommen, weil der Aufwand sehr hoch ist und ein Ergebnis nicht garantiert werden konnte.
Jetzt habe ich zwar nicht die echte Nummer drin, aber eine richtige.
ewi
![Hallo Hallo](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_kilroy.gif)
