24.06.2005, 18:06
hallo und guten tag erstmal! habe eine 75ger vette und möchte mal das dif.öl wechseln.. kann mir hier jemand auskunft geben, welche menge da rein muß?? danke vorab..jetzt sagt bitte nicht... bis es voll ist..
ölwechsel differential
24.06.2005, 18:06
24.06.2005, 19:43
Eigentlich schon, bis es voll ist. Nämlich bis zur Unterkante des Einfülllochs. Und das sind zwei Quarts.
Das Additiv für die Differenzialsperre nicht vergessen, falls Du eine eingebaut hast. Das gibt es bei GM für um die 10 Euro. Das Fläschchen umfaßt 4 Fl./Oz.
24.06.2005, 21:24
na besten dank für die aussage.. das hilft erstmal etwas weiter... habe die vette neu gekauft und muß mich erstmal etwas schlau machen, da ich doch einige kleine oder auch grössere probleme damit habe.. leider kann mir der vorbesitzer auch keine angaben machen, die mir da weiter helfen... stehe da momentan etwas auf den schlauch.. aber nochmale einen lieben dank und einen herzlichen gruss aus duisburg. zur info... habe mich gestern auch erst angemeldet und bin noch etwas fremd hier... toll das du mir da wenigstens etwas geholfen hast.. jetzt fehlen mir nur noch 99 andere antworten... nein, so schlimm ist es nicht... sind nur 45 fehlende antworten..
24.06.2005, 22:18
Hier https://corvetteforum.de/thread.php?thre...fferenzial findest du die Teilenummern für das Oel und Additiev. Die 75er solllte eine Sperre haben, also Additiev muss rein. MfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement . ![]() |
Hilfe bei Differential Side Yokes | Maxxx74 | 1 | 2.280 |
21.02.2023, 16:15 Letzter Beitrag: kp |
Differential - hier: andere Übersetzung | Corvette_C3 | 6 | 3.598 |
01.08.2022, 21:49 Letzter Beitrag: ermi |
Differential-Nummern | Chriscorvette | 10 | 4.604 |
01.01.2022, 23:07 Letzter Beitrag: V8Lounge |
Jaulen am Differential | chillycheeese | 24 | 13.170 |
06.09.2020, 17:52 Letzter Beitrag: chillycheeese |
Differential | Chriscorvette | 9 | 11.053 |
23.02.2020, 22:25 Letzter Beitrag: caprice83 |
