1991 C4 technische Zeichnung von 9,5x17" Felge gesucht
Smile
Moin Experten,
hat einer von Euch 'ne Zeichnung der 91er Felgen mit Bemaßung?
Ich brauche den kleinsten Innendurchmesser, bzw. -radius und wieviel Platz von der Bremsscheibe aus (am Radlager) nach Außen vorhanden ist. Wieder Minimalwert.
EDIT:
Weil: Ich müßte mal wissen ob folgende Bremsen in die Felgen passen:
[Bild: WilwoodC4.gif] [Bild: WilwoodC5.gif]
Spurverbreiterungen sollen möglichst gering ausfallen. Damit dürfte die rechte Variante wegfallen?
e.
Hallo Eike,
falls es Dir weiter hilft:
Wenn die Größenverhältnisse stimmen, dann ist sogar die rechte Variante schon kritischer als bei einer C5 Original Scheibe.
Die C5 Scheibe ist 3 cm dick. Der Abstand zwischen Scheibe und Radauflagefläche beträgt 1cm.
Wenn man das auf die rechte Zeichnung überträgt, dann ist die lichte Weite zur Felge noch geringer, d.h. die Sprurverbreiterung müßte noch größer ausfallen als bei einer C5-Scheibe. Vorausgesetzt, die Bremssättel sind bei Wilwood und C5 gleich breit!!
Gruß Reiner
  C4 1991: Auspuffanlage (Mit H-Akzeptanz) pfdwxenon 11 5.199 25.10.2021, 21:49
Letzter Beitrag: usc-driver
  Motorsteuergerät 1991 AXCR Woodstock 4 2.546 26.09.2021, 01:57
Letzter Beitrag: buumeli
  Diagnosegerät C4 Baujahr 1991 mthauer 3 2.264 10.08.2021, 00:09
Letzter Beitrag: Pinto
  Suche dringendst LiMa/Alternator Chevy Corvette 1988- 1991 ACDC 3 2.991 24.05.2021, 11:50
Letzter Beitrag: Hermann
  Luftfilterkasten C4 von 1988 gesucht Roger1975 9 2.939 13.05.2021, 20:41
Letzter Beitrag: Sadibaer
