Frage zu 72er war das original so?
Wenn ich das richtig sehe, fehlen auf der Beifahrerseite die Schalter für die Alarmanlage in der Tür.
Ist bei mir auch so...und dann hatte ich mächtigen "Kabelsalat" Marke Eigenbau in der Armatur gefunden.
Evtl. sind sie bei Dir ja nur vergessen worden wieder einzubauen, aber ich würde da skeptisch sein und mal versuchen die Verkabelung einzusehen.
Falls da nämlich selbst verdrahtet worden ist,ist es u. Umständen sehr mühsam (spreche aus Erfahrung) zuzuordnen, welches Kabel wohin geht und was genau macht.
Aber sonst sieht die doch sehr original und schön aus...mit den Chromeinsätzen fänd ichs aber natürlich noch besser.
Auch die Farbe wirkt!
Greets, Oli
Greets, OLI
Oli, bei den Autos bis 72 (oder 73?) war der Alarmanlagenschalter im Heck-Panel - sieht man auch auf dem Bild von hinten gut: mittig über dem CORVETTE-Schriftzug!
Dann wanderte der auf den linken vorderen Kotflügel (FAHRERseite!) zu dem Stingray-Schriftug, und wurde schließlich während des Jahrgangs 77 in das linke Türschloß integriert...
Ich schätze Oli meinte eher den Türkontaktschalter.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Genau den meinte ich eigentlich...
(bei meinem Alarmschalter im vorderen Kotflügel hat ein bischen Antikorrosionsspray Wunder gewirkt. Er funktioniert wieder!!! Freu!)
Oli
Greets, OLI
Ah - okay..... Nichts für ungut!
ich lerne gerade die technischen Funktionen des Forums
...und ich dachte immer das wäre das Kofferraumschloß Zwinkern! Man lernt eben nie aus.
I-K-E!
HIER Sieht man den Fender ohne Grill !
Hallo-gruen , ..............
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 333 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 18.016 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 1.539 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 3.676 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 2.358 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
