Wie geht die Scheibe von der Lenkradsperre ab???
Bin grad dabei ein neues Zündschloss einzubauen. Lenkrad habe ich schon abmontiert, jezt ist die Scheibe von der Lenkradsperre vor mir und ich bekomm sie nicht ab!
Wie geht die ab????
Vielen Dank im Voraus!
Hi Günther,
alle Fragen zu Steering werden hier
https://jimshea.corvettefaq.com/?page_id=4
beantwortet. Jim war einer der Ingenieure, die die Lenkung entwickelt haben. Solltest dich unbedingt einlesen.
Kurz Antwort: der C-Ring raus, der hält die Scheibe fest. Allerdings wird die Scheibe mit einer Feder gegen den C-Ring gepresst. Musst also die Scheibe runterdrücken. Für den Einbau brauchst in der Regel einen Drücker als Hilfe.
Hast Du eine T&T oder eine normale Lenksäule?
Auf dem Bild siehst den C-Ring und den Drücker beim Einbau.
Geschafft!!!!
So, und wie bekomme ich jetzt das Schloss raus? Ich seh da nirgdens eine Schraube, mir der das Schloss befestigt sein soll.
Ich habe dann so eine Stelle gefungen (wie beschrieben) wo der Guss etwas dünner ist. Hab die Stelle dann mit dem Schraubenzieher ganz leicht druchdrücken können. Der Schlitz ist aber nur ca. 2-3mm breit.
Wie bekomme ich jetzt das Schloss raus???
Zitat:Original von Günther-C3
Geschafft!!!!
wenn du den richtigen Schlitz gefunden hast, dann drückst Du durch diesen den bereits im anderen Posting beschrieben federgespannetn Keil so weit nach unten, dass Du das Schloss (bzw. Deine Reste) einfach raus ziehen kannst. Musst ca. 3 mm nach unten drücken, dann solltest das Schloss ziehen können.
Yeaaaa!!!!!!!!! Yeeah! Geschafft! King King King
Vielen Dank für deine Hilfe! Ohne dich hätte ich es nicht geschafft! Prost!
Der Zusammenbau war eine ganz schöne Fummelei, Gott oh Gott. Motzen Die Zahnstange und die Position der Schlosses muß genau zusammenpassen, sonst funktioniert es ja nicht. Schnuller
Aber letzendlich doch geschafft. Hab dann anschließend gleich eine Probefahrt gemacht, und was soll ich sagen - geil geil geil! King
Perfekt - gratuliere!
Viel Spass mit deiner Kleinen Yeeah!
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 1.201 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 2.166 02.09.2024, 22:10
  Kühlerüberlauf - Wo und wie anschliessen Geran 46 12.083 02.08.2024, 18:55
Letzter Beitrag: Warrior90
  C3 82: Gebläse geht nicht mehr Daedalus 14 5.184 21.03.2024, 12:30
Letzter Beitrag: Daedalus
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 1.743 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
