Head-up Display wackelt
Hallo zusammen!
Bei meiner C6 wackelt bei der Fahrt/Erschütterung das Head-up Display. Im Stand ist allles OK.
Kennt jemand dieses Problem und konnte es beheben? Telefonische Anfragen bei Werkstätten haben bisher kein Ergebnis gebracht.
Vorab Danke
Gator 2009
Hallo Namenloser,
am besten die Tachoeineinheit ausbauen und danach das HUD auf festen Sitz überprfüfen.
Ich vermute, dass hintere Abstützung lose ist.
Dieter
....... If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling .......
Hallo Dieter,
vielen Dank für die Info.
Harry
Hallo Dieter,
ich habe seit eben das gleiche Problem.
HUD Bild wackelt bei Fahrbahnunebenheiten / Vibrationen Waaas? und "rutscht" langsam nach unten rechts (nachdem man die Höhe eingestellt hat). Muss man dazu die Tachoeiheit ausbauen, oder kommt man da von oben ran? Um das HUD ist ein Rahmen, der auf den ersten Blick aussieht, als könnte man ihn von aussen entfernen.
Wenn doch Tachoeinheit, wie geht das? Dann muss sicher auch das Lenkrad raus, oder?
Danke für Deine Tips.
  C6 Navisystem update mit 10.8 Display czechomania 26 5.351 14.08.2024, 12:00
Letzter Beitrag: bikerhd
  Projekt C6 Navigation - Tausch der Head Unit und Einbau Front- & Rückfahrkamera Eisbär Lars 153 114.262 09.03.2023, 15:10
Letzter Beitrag: menix
  HUD UP Display Ganganzeige missliberty 3 3.411 25.10.2021, 14:50
Letzter Beitrag: missliberty
  Außenspiegel wackelt C6SuperchargedZR1 4 14.049 11.04.2020, 12:42
Letzter Beitrag: C6SuperchargedZR1
  Durschnittverbrauchsanzeige Display Ralfk 18 7.168 27.07.2017, 11:32
Letzter Beitrag: Power-Valve
