ruckelt und nimmt teilweise kein Gas
Zitat:Opti Spark währe eine Möglichkeit
kann ich mit nicht vorstellen, dann würde sie sicherlich von Anfang an schlecht laufen. Wie mein Optispark defekt war, war schon im Stand ein unrunder Lauf zu spüren, warum sollte sie erst nach erreichen der Temp. kein Gas mehr annehmen ??
Ups, katte nicht bis zum Ende gelesen. Doch Wasser im Optispark ??
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
Wenn Wasserpumpe, dann hätte ich auch eher auf der Wassertemperatursensor in der Wasserpumpe getippt, der ja öfters verreckt.
Gruß Didi
Edit: dann geht die Mühle in das Notlaufprogramm
Zur Reparatur des Optis gabs auch mal ne Anleitung, wo unten noch ein Ablaufloch gebohrt wurde.
Kann ihn nur grad nicht finden.
bei meiner war die Wasserpumpe auch undicht und Wasser ist in den Optispark gelaufen.
nachdem alles wieder trocken war, lief der Motor wieder ohne Probleme.
Das Teil muss also nicht gleich kaputt sein.
[Bild: gtc15.gif]
nein muß es nicht, wenn aber keine Ablauflöcher bereits vorhanden sind, kann das Wasser nicht wieder raus. Dann rostet im Inneren alles und es kommt zu Fehlzündungen weil die optische Diode durch die Wassertropfen abgelenkt wird. Ich hatte meinen damals geöffnet und gereinigt und wieder zusammen gesetzt. Hat wie ich weiß noch über 2 Jahre gehalten, wurde dann aber doch gewechselt.
Holger
  Corvette C4 L98 Baujahr 1990 Motorleistung nimmt im warmen Zustand ab Rainer Bodenstein 4 1.456 23.09.2024, 18:25
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 13.017 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
Question Endlich da aber.....Kein Start C4wannabe 42 10.376 12.08.2023, 19:59
Letzter Beitrag: C4wannabe
  C4 1988 startet nicht mehr - kein Sprit ............ corvette-mike 16 8.011 10.03.2022, 21:14
Letzter Beitrag: usc-driver
  1995 C4 kein Main und kein Auxiliary Kühlerlüfter Oliver_C4 6 4.424 04.03.2022, 19:52
Letzter Beitrag: Oliver_C4
