Umbau small auf Big block
Hi Günni
Ich hab mir einen ZZ383 von GM Performance gekauft (crate engine).
Kombiniert die Vorteile von small und big block.
Leicht, dreh freudig, super Drehmoment, Power.
Bei Bedarf kann ich Dir einen guten Kontakt in den USA nennen.
Steph
[Bild: SwissC3.jpg]
hätte da eher an einen 434er SBC gedacht......
Ein 383 ist eine Menge holz. Klar kannst du einen Dart-Block nehmen und richtig CUI schaffen aber die Frage wäre ja: Willst du das und brauchst du das?
Einen 383 mit 400 PS geht gut und unauffällig für einen rel. niedrigen Preis. Eine gute Kurbelwelle von SCAT, Kolben von SpeedPro oder KB (nicht geschmiedet), 6" Pleuel (H-Beam, CAT oder Legend), Nockenwelle von Isky, Lifter von Summit und ein sehr gut gemachter Block (2 Bolzen mit ARP reicht, für mehr PS ein Girdle oder 4Bolt), dazu ein paar guter Köpfe (Vortec Stahl oder Procomp Alu, bei mehr Budget auch Edelbrock oder TrickFlow, AFR sind toll wenn du Rennen fährst)), ProfProd Ansaugspinne, JET, Edelbrock oder BG Vergaser, HEI-Verteiler und du hast für viel weniger als 5.000 Euro einen haltbaren Motor mit einigem an Leistung.
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 4.235 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Werkstattsuche Corvette C3 Big Block Fitje 5 1.896 23.08.2024, 22:22
Letzter Beitrag: corvette 79
  Bremssattel: Wilwood vs O-Ring Umbau carlv12 5 1.346 28.04.2024, 17:28
Letzter Beitrag: carlv12
  Schmock im Block TCorvette 11 4.743 03.02.2024, 00:29
Letzter Beitrag: jeepfürst
  1979iger Umbau Y-Rohr auf 2 Rohr mit Original Guss Headers Joschi_ 38 10.665 30.12.2022, 22:07
Letzter Beitrag: René K.
