Entlüften Getriebeölkühler
Hallo!
Hab mir nun auch einen Getriebeölkühler für das Autom.Getriebe gekauft und werde ihn demnächst einbauen.Nur eine generelle Frage:
Wie sieht es mit dem Entlüften des neuen Kühlers aus-oder schafft es die Ölpumpe im Automatikgetriebe von selbst?
Hab auch viele unterschiedliche Meinungen hier gelesen über den Anschluss am bestehenden Kühler.
Was ist nun richtig wo er dazwischenhängt?
Vielen Dank!!
Rene
Hallo Rene,
Entlüften ist nicht notwendig, die Pumpe füllt den Kühler von selbst.
Der Zusatzkühler muss am oberen Anschluss des Originalkühlers angeschlossen werden.
Alles andere ist falsch, da das Öl von unten nach oben zirkuliert.
Die beste Kühlwirkung erzielst Du, wenn Du dem Zusatzkühler vor das Sandwich baust.
Ich hatte etwas Angst vor Steinschlag und Beschädigung der Gummileitungen, daher sitzt er bei meiner C4 zwischen dem Sandwich, habe allerdings noch grundsätzliche temperatursenkende Maßnahmen verbaut.
Vielen Dank für die rasche Antwort.
  Getriebeölkühler uwekilon 3 225 03.07.2024, 20:30
Letzter Beitrag: colonel
  Wasserverlust Getriebeölkühler Vettepotsdam 4 959 29.06.2023, 22:34
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Getriebeölkühler Pinto 5 1.590 30.07.2021, 14:44
  Klopfsensoren abdichten nach wiedereinbau & entlüften mgaa 7 6.106 07.05.2018, 18:09
Letzter Beitrag: Badman
  getriebeölkühler einbauen Black c4 21 16.261 05.03.2017, 18:21
Letzter Beitrag: burning-love
