Rochester auf Edelbrock-Performer-Brücke?
ich könnte einen passenden Rochestervergaser für eine 70er Corvette mit 350er Motor bekommen. Auf unserem 350er Motor ist jedoch ein Edelbrock-Performer-Brücke mit momentan einen 600er Holley verbaut.
Weiß jemand, ob der Rochester auch auf die Edelbrockbrücke passt?
Auf die Performer müsste der Quadrajet passen da die der alten Z28 Spinne nachempfunden ist
glaube da ist ne Adapterplatte notwendig.
Mit Burnout Grüßen
Michael
Jumping Insel :glaskugel:
___________
[Bild: ycm.gif]
Kommt darauf an
das hier scheint das neue Design zu sein, dann passt er nicht ohne Adapter
[Bild: 2701.jpg]
Wenn es das alte ist passt der Vergaser
[Bild: 52001.jpg]
Ah, okay. Da haben die Jungs ja richtig gute Arbeit gemacht.
Mit Burnout Grüßen
Michael
___________
[Bild: ycm.gif]
Was menst du mit guter Arbeit? Edelbrock macht keine Quadreajets mehr, war wohl zuwenig mit zu verdienen......
Deswegen wohl auch die Brücke so das nur Squarebore passt
Leider habe ich schon die neuere Variante der Performerbrücke. Ein Rochester passt leider wirklich nicht.
Dann würde ich eher eine passende Brücke dazubesorgen. Da ein Adapter macht ein paar Vorteile der Dual-Plane Brücke zunichte
Bei Edelbrock gibt es auch eine spezielle Spinne für den Quadrajet :
#7104 Performer RPM Q-Jet 1500-6500
Ob da ein grosser Unterschied zur alten # 2101 ist ?
stefan
Die 2101 ist noch bei Summit im Katalog. Im Edelbrock letzes Jahr ist sie nicht drin gewesen
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 13 1.737 11.10.2024, 00:55
Letzter Beitrag: mark69
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 924 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
Photo Rochester Sekundärstufe tkhein 15 2.402 09.06.2024, 01:02
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 34 23.632 10.04.2024, 20:40
Letzter Beitrag: daabm
  EGR-Kanal in Brücke schließen? Landarzt 7 1.811 30.12.2023, 09:42
