Reparatur von Karosserieverklebungen
Beim "Kennenlernen" meiner Vette mußte ich feststellen, dass vorn links die Verklebung zwischen Radkasten und Kotflügel gerissen war.
Für die Reparatur habe ich Epoxydkitt der Fa.Weicon verwendet. Dieser Kitt besteht aus 2 Komponenten (Harz + Härter) die miteinander verknetet werden. Danach hat man ca.30min Zeit die Masse zu verarbeiten. Und das geht ganz easy ..... wie Knete aus Kindertagen.
Die Oberflächenhaftung ist sehr hoch. So wird dieser Kitt z.B. auch als Auswucht-Kitt bei schnell laufenden Rotoren eingesetzt. Das sagt schon einiges über die Haftung. Es haftet auf Metall, Glas, Kunststoff, Keramik, Holz und Stein. Chemikalienbeständig ist es auch und nach 12Std. steinhart.
Um den Kotflügel in die alte Lage zu bringen habe ich ihn etwas unter Spannung gebracht. Die Klebestelle hält und und das Schleifen meines Rades im Radkasten bin ich dadurch auch losgeworden.
Vielleicht hilft dieser Beitrag jemandem.
Gruß, Ralph
  Fensterhebermotoren sowie Reparatur Gattling 6 2.143 10.05.2022, 13:42
Letzter Beitrag: Gattling
  Motoren Reparatur Rald 1 1.912 08.04.2021, 11:15
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Reparatur 10 Ohm Speaker C3-Radio 1972 Rabona 24 7.703 28.01.2021, 18:38
Letzter Beitrag: Waterman454
Tongue GFK Stück abgeplatzt - Reparatur Tipps? Yankeededandy 35 14.777 23.09.2020, 21:52
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Montageblöcke aus Motorhaube gerissen, wer hat Reparatur-Tipps? jl84 7 16.546 10.05.2020, 10:33
Letzter Beitrag: caprice83
