Wie funktioniert das Tape?
Zitat:Original von man-in-white
Und wenn eine normale Kasette geht und nur dieser Adapter nicht: die Kasette einfach mal umdrehen dumdidum
Bitte einfach Beitrag Nr. 3 lesen.... dumdidum
Ergänzung:
Und wenn eine normale Kasette dann irgendwann mal geht und nur dieser Adapter nicht: die Kasette einfach mal umdrehen dumdidum Feixen
Hey vielen Dank für den guten Tip mit dem Anschluss "hinten". Der ist doch tatsächlich vorhanden. Leider ist der Platz etwas knapp so dass ich morgen bei Pusterla ein paar Cinch - Winkelstecker holen muss. Suchen nun noch ein Plätzchen um das Kabel herauszuführen Idee
Eine Idee für den Ipod ist auch das Wireless-Dings. Der sendet auf einer Bestimmten Frequenz das Signal und vom Radio aus kann es abgenommen werden. Funktioniert natürlich nur wenn auch der
Zigaretteanzünder funktioniert... hmmm und schon ist das nächste Thema da....
Aber wenn ich ein Auto möchte, dass 100%ig funktioniert kann ich mir ja ein neues kaufen. Eine 35 jährige Vette ist doch viel lustiger, es gibt immer was zu tun... *freu*
Wünsch Euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal...
Fran
En Gruess
Fran
Wenn die Chinchstecker kurz sind, geht es auch ohne Winkelstecker. Da ist doch nur Teppich, und der ist flexibel. Kleines Loch von hinten in die obere oder linke untere Ablagetasche, da kannst Du das Kabel dann durchführen. Bleibt also unsichtbar. Ipod anschliessen und in Tasche stecken.
Zitat:Eine Idee für den Ipod ist auch das Wireless-Dings. Der sendet auf einer Bestimmten Frequenz das Signal und vom Radio aus kann es abgenommen werden. Funktioniert natürlich nur wenn auch der
Theoretrisch ja, praktisch nur schlecht (wechselnde Frequenzen, Störeinflüsse, Qualität). Kabel ist besser.
Greez
Hermann
Edit weiss, dass ein gutes abgeschirmtes Chinchkabel Störgeräusche verhindert/vermindert, z.B. sowas:
[Bild: 9027601733ABBDA25458455FAF9E3FC5.jpg]
Gibt es dort: https://shop.chip.de/info.asp?id=90276017
Sali zäme
Hab solch ein Kabel gekauft, brauchte aber noch Winkelstecker dazu... ein kleines Löchlein hinter
dem Ablagefach und es funktioniert tiptop...
Brauch noch jemand ein Tape mit Kabel OK!
Vielen Dank für die Hilfe
Grüessli
Fran
En Gruess
Fran
..bei meiner 71er ging es ohne Winkelstecker.
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 300 17.07.2025, 09:39
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 3.450 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 3.554 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.324 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 23.313 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
