Sie startet nicht mehr über Zündschloss
Super. Ist ja jetzt auch egal woran es lag.
Grübeln , ...................
huldigen
Sorry @ Porter ;-)
Es lag wirklich an einem Kabelbruch in der Lenksäule. Eines der Kabel, wo ich der Meinung bin, das dieser "Block" zum Blinkerbereich gehört, täusce mich aber sicherlich. Eines der Kabel hatte keinen durchgang mehr, ich habe es dann ersetzt und den Versuch gestartet, anschließend alles wieder zusammen gebaut.
Aber ohne die Hilfe von hier hätte ich den Fehler nie gefunden, zudem ich ja vorher schon einige tage mit der Fehlersuche verbrachte.
Hallo-gruen
Mike
Glückwunsch Mike, aber wo sind die Bilder.
Habe auch manchmal Probleme
Gruß Detlef
Hat das Relais auch was mit der Zündung zu tun
Gruß Detlef
[Bild: CIMG0803.JPG]
Zitat:der Motor springt aber erst an nachdem der Schlüssel losgelassen wird...
Dann würde ich den dicken Vorwiderstand an der Motorspritzwand mal kontrollieren. Der sorgt nämlich dafür, dass beim Orgeln des Anlassers genug Spannung an der Zündspule ankommt.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Hallo und guten Morgen,
@ Detlef53
Detlef, sorry, es war das erste mal, das ih eine Reparatur über ein Forum gemacht habe. Im Eifer des gefechtes habe ich natürlich vergessen, Bilder zu machen (Asche über mein Haupt) aber hinterher hab ich mich auch schon selbst gefragt, wieso ich nicht daran gedacht habe, Bilder zu machen.
Sorry @ all, wird ncht wieder vorkommen.
Mike
Danke für den Tip!
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 412 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.142 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 11.846 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.198 05.11.2024, 08:50
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 2.733 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
