Wie Motor nach Winterschlaf starten? (Öldruck)
Bei meinem alten Fahrzeug habe ich vorher immer den Stecker von den Einspritzventilen abgemacht und ihn so lange laufen lassen bis der Öldruck hoch ging. Gerade wenn der Wagen Monate stand ohne zu laufen dürfte ja nicht mehr viel Öl an den Schmierstellen sein!
Kann man das bei dem LS3 auch machen? Wenn ja, wie?
Oder Sicherung von der Benzinpumpe ziehen?
_________________ Nur Quer schmilzt der Teer [Bild: Tanzende_Banane.gif]_________________
[Bild: Signaturneu.jpg]
Gruß Markus und Tatti Hallo-gruen
Rein setzen,
Motor ganz normal ohne Gas zu geben starten und gut iss.
yep, denke ich auch.
wann hätte man je von motoren gehört, die sterben, weil sie "völlig verschlissen" sind !?!
man sieht´s auch an den dauertests der autozeitungen, wenn die nach 100.000 km auseinander genommen und vermessen werden.
kolben / laufbuchsen ... etc... das ist für gewöhnlich alles noch im bereich der neuteil-toleranz.
--> spricht für die sensationelle öl-qualität heutzutage. "verschleiss" tritt quasi nicht mehr auf.
Reinsetzen, starten und ganz normal warmfahren,
Gruss RainerR
RaRo
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 1.815 03.04.2025, 11:56
  LS2 Motor - Zündaussetzer pandas11 8 1.520 21.02.2025, 04:33
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 3.710 05.01.2025, 15:21
  Nockenwellentausch LS7 in LS3 Motor hoeggel4 16 8.354 29.11.2024, 12:07
Letzter Beitrag: maudyz28
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 61 41.778 03.11.2024, 22:01
Letzter Beitrag: BONBON C6
