Automatikgetriebe Defekt
Wenn der Schaltzug bei einem neuen Getriebe falsch eingestellt war, kann es nach 100 Km schon wieder Schrott sein. Da kann das Getriebe noch so gut gebaut und verstärkt sein.
Ich hab mein Getriebe beim Coolchevy überholen lassen...alles bestens.
Der Heinz stellt dir das Getriebe genau so ein, wie knackig du es haben möchtest . Yeeah!
Transportkosten bei DHL ( Graz - Stuttgart ) unter 60 €
Gruß Didi
edit, ich würde erst mal die Schaltzugeinstellung überprüfen.
Ebenfalls Ölstand bei laufendem und vorher drchgeschaltetem Getriebe überprüfen.
Mahlzeit
Ein Freund von mir hat mit Heavy Duty in Mörfelden Super Erfahrungen gemacht.
https://www.heavy-dutys.de/
Allerdings nimmt der keine Ausgebauten Getriebe an, er sagt wenns im Auto ist kann man den Schaden am besten festellen.
Ist auch ein bischen seltsam, macht aber super arbeit und alles zum Festpreis.
Geh mal auf seiner Seite schauen.
Viel Erfolg OK!
Gruß Goldi Hallo-gruen
animierte C4
Grüße Goldi   Feixen
hi das stimmt schon das man dann den fehler am besten feststellen kann....
aber wenn das getriebe eh einen rep-satz bekommt und komplett überholt wird gehts auch so.... Hallo-gruen
ich denke der getriebehändler will mit dem ausbau eher noch n bisschen geld machen ( was natürlich verständlich ist) Prost!
Zitat:Original von goldi
Mahlzeit
Viel Erfolg OK!
animierte C4
Mahlzeit,
dann schau dir mal die Preise auf der Web Site an.
4L 60 / THM 700 R4
Instandsetzung komplett mit neuem Drehmomentwandler, inklusive Aus- und Einbau und Oel
1.682,- EUR (Maximalpreis 2WD)
Hinweise zu Reparatur und Modifikation
- Aus- & Einbau nur im Haus
- Kein Versand
- Kein Verkauf von Getriebeersatzteilen
Alle Getriebe werden nur im Haus gefertigt, überholt bzw. instandgesetzt.
Wir liefern Automatikgetriebe nur an GM Service-Adressen und Partnerunternehmen.
Zur Fehlerdiagnose ist es oft erforderlich, dass das Getriebe noch eingebaut ist. Die elektronisch gesteuerten Automatikgetriebe müssen im eingebauten Zustand untersucht werden. Vermeintliche Getriebeprobleme haben ihre Ursache oft in anderen Fahrzeugkomponenten (Steuergeräten, Kabelsätze, Gelenkwelle usw.) und es wäre sehr ärgerlich, wenn Sie uns sinnlos ein ausgebautes Getriebe anliefern, welches vollkommen intakt ist.
Aufgund der Komplexität der Getriebesteuerungen und der möglichen Beschädigungen beim unsachgemäßen Einbau oder Inbetriebnahme erfolgt der Einbau unserer Heavy Duty Getriebe ausschließlich in unserer Werkstatt. Aus Gründen der Gewährleistung und zur Erprobung des Getriebes ist es uns wichtig, das Getriebe im dazugehörigen Fahrzeug zu testen.
Bei modifizierten Automatikgetrieben muß eine Feinabstimmung der Getriebekalibrierung ebenfalls im Kfz erfolgen.
Wir handeln nicht mit billigen Tauschgetrieben aus USA, Mexiko oder sonstwo her.
Wir hoffen, Sie haben für diese Grundregeln Verständnis und erkennen unsere mehr als 30-jährige Erfahrung und Fachkompetenz an.
Das hört sich für mich alles sehr schlüssig an
Ich finde das ist ein guter Preis für gute Arbeit
und der Preis ist auch nur im schlimmsten Fall.
Allerdings hört sichs nach schlimmsten Fall an, bei hayden.
Mein Freund hat exakt diesen Preis bezahlt, bei ihm wars der schlimmste Fall.
Also erst mal schauen dann reden. Kopfschütteln
animierte C4
Mahlzeit
Viel Erfolg OK!
animierte C4
Grüße Goldi   Feixen
Heavy Dutys in Moerfelden ist eine sehr gute Adresse, was Auto.Getriebe angeht, wenn nicht sogar der Beste, als ich noch in Deutschland gewohnt habe, bei Gross-Gerau, haben wir etliche Corvette Getriebe zum ueberholen und verstaerken hingebracht, haben alle anstanslos funktioniert, waren besser als neu und halten m.Wissens heute noch ( 15 Jahre ), die Getriebe werden verstaerkt, ueberarbeitet und perfekt kalibriert, sehr zu empfehlen.Gruss Franco Respekt Dafür
animierte C4
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 3 584 03.07.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Harry 57
  Welches ATF ins TH700 Automatikgetriebe der C4 Bj.89 nachfüllen? Coolcruiser 19 1.206 02.07.2025, 22:28
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Getriebe defekt Carlone 11 2.847 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Automatikgetriebe C4 Luke5000 4 1.266 29.11.2024, 13:16
Letzter Beitrag: Legend32
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 2.559 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwek
