C6 Überwintern ohne Ausbau der Batterie
#41
(04.10.2009, 20:06)PeterC7 schrieb: Überwintern für Leute die eine Garage ohne Stromanschluss haben, und Die Batterie nicht ausbauen wollen.
• Fahrzeug säubern, Ledersitze pflegen.
• Luftdruck auf 2,5 bar erhöhen (Vermeidung von Standplatten)
• Fahrzeug in eine geeignete Garage fahren.
• Seitenscheiben etwas öffnen, damit die Luft zirkulieren kann.
• Motorhaube öffnen.
• Türen schließen, aber nicht abschließen. Dadurch, dass die Batterie abgeklemmt wird, ist das Fahrzeug nicht mehr zu Öffnen.
• Minuspol an der Batterie abklemmen. Auf den Pol an der Batterie ein sauberes Tuch legen, sodass kein Kontakt zum abgeklemmten Kabel mehr entstehen kann.
• Motorhaube nur anlegen, nicht richtig schließen. Dazu auch auf die Verschlüsse auf beiden Seiten ein Tuch legen. Haube kann dadurch nicht aus versehen geschlossen werden.
• Fahrzeug mit einer Autoschutzplane abdecken.
Batterie ist nach 4-5 Monaten noch wie neu, Fahrzeug startet wie immer.
Werde Anfang Februar dann noch mitteilen wie das Fahrzeug wieder in Betrieb genommen wird. (Fenster initialisieren, Spiegel wieder einstellen usw.)
Noch haben die Meisten aber noch 4 Wochen Zeit  Yeeah!
Peter
Servus Peter
genau so hab ich es gemacht :-)
allerdings hab ich 3 bar reingepresst in die reifen da ich letztes jahr mit 2,5 einen standplatten hatte - oder sind 3 doch zu heftig ?
Auf jedem Reifen steht der max. Druck drauf, den man aufpumpen darf.
Ralf
Ich bin dafür dass man die Batterie eingebaut lässt und das Auto wie jedes andere auch im Winter fährt....... OK!
Ist aber nur meine Meinung Prost!
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 959 15.12.2024, 17:44
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 22.616 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 156 71.519 27.02.2024, 10:21
Letzter Beitrag: Marwin
  Seitenbegrenzungsleuchten im Heck ohne Funktion:) Mcpd-125 1 1.311 12.10.2023, 11:52
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 6.101 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
