kann man Frostschutz mischen?
öhm, blöde Frage vielleicht, aber darf man verschiedenen Kühlerfrostschutz mischen?
Momentan ist da was grünes drin, ich würde aber gern was neues dazu kippen und das ist blau.
Bei den Ölen (Hydraulik) darf man verschiedene Farben ja nicht mischen.
Markus,
wenn Du mal googlest, findest Du Folgendes :
Es gibt silikatfreie Frostschutzmittel und welche mit Silikat. Ältere Motoren haben silikathaltige Frostschutzmittel drin und die gibt es in GRÜN und z.B. auch in BLAU . Angeblich soll man die mischen dürfen. Grübeln Meine mich zu erinnern, dass ich vor ein paar Jahren auch GRÜN und BLAU gemischt habe.
Gruss Uli Hallo-gruen
Uli, Du sagst es gibt Silikatfreie Frostschutzmittel, und solche ohne Silikat! Was ist denn bitte der Unterschied zwischen Silikatfrei und ohne silikat?
RaRo
Moin,
wenn die beiden Sorten auf Glykolbasis sind sollte es keine Probleme geben. Ich habe jedenfalls immer alles zusammengekippt. Egal ob grün, blau oder gelb....je nach dem was gerade im Angebot war King
Garantie geb ich keine Engel-3
ich weis nicht was momentan drin ist Grübeln
Aber ich könnte die ganze Brühe auch durch neue ersetzen, was meint ihr?
bin der Meinung das hat was mit Alu zu tun. Wenn Du einen Alumotor hast dann Rot ansonsten Grün, meine ich. Frag mal bei Werner nach.
Thorsten
ich spüle meinen Kühlkreislauf auch alle paar Jahre und welchsel die komplette Brühe aus.
Sicherlich nicht der verkehrteste Weg.
geändert dumdidum
Also was ich bisher heraus gefunden habe ist, dass silikathaltig grün&blau sind.
Diese sind für Grauguss gedacht um Korrosion zu verhindern.
Also das was in unsere alten Mühlen rein gehört.
Die Marke wird wohl nicht so wichtig sein oder? Ich hole mir da was vom Baumarkt mit ein paar Kanistern destilliertem Wasser.
KALICK MICH
Nr. 30 Großes Grinsen
  Wer kann sagen welches Auto das ist? Grauwe 54 21.750 31.01.2025, 13:49
  Wo kann man eine C2 mieten? Stingray77 2 947 09.09.2024, 18:30
Letzter Beitrag: Stingray77
  C5: Fehlercode P1416 HC rausprgrammieren....wer kann das machen? Darkgreenneon 8 8.958 03.07.2018, 20:23
Letzter Beitrag: WZ1964
  Carfax/ wer kann mir eine Abfrage machen furious 4 6.026 03.06.2018, 08:47
Letzter Beitrag: marlboroman
  Kennt jemand diese C5 und kann vielleicht etwas zu ihr sagen? yarate 1 3.593 14.09.2016, 15:55
Letzter Beitrag: gimli
