LT1 Kein öl an den Nockenwellen
Smile
es geht hier zwar nicht um eine Vette aber um einen Pontiac LT1. Ist es normal wenn man bei laufenden Motor durch den öl einfüllstutzen schaut und dort kein öl ist?
Öl ist genug drin.
Wäre über eine schnelle antwort dankbar, das es um ein neukauf geht.
Mfg Niklas
Zitat:Kein öl an den Nockenwellen
Die Nockenwelle sitzt bei dem Motor zentral unten im Gehäuse. Die kannst Du nicht durch das Öleinfüllloch beobachten.
Also ist das normal, dass man dort kein öl sieht bei laufenden motor?
Oder wie soll ich das jetzt verstehen?
Mfg
Willkommen im Forum
je nach Ventildeckel ist es normal
Das Motoröl beim LT-1 (und allen anderen Chevy-OHV-Motoren) gelangt durch die Stößelstangen nach oben und "quillt" dann über die Kipphebel hinaus. Soll heißen, es spritzt dort nicht wie wild herum, wie bei einem OHC-Motor.
Du kannst sogar die Ventildeckel abbauen, an die Rand zur Krümmerseite eine Pappe einlegen und bei laufendem Motor die Ventile einstellen. Ist dann erstaunlich zu sehen, wie langsam der Ventiltrieb arbeitet im Leerlauf.
Solange der Motor oben im Kopf nicht klappert, ist alles i.O.
Gruß Thomas
Ja gut dann weiß ich schon mal bescheid.Danke.
Kennt ihr einen guten shop für ersatzteile/Verschleissteile bezüglich des LT 1ß
Mfg Niklas
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 8.018 Gestern, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 1.783 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 15 3.956 09.03.2025, 13:10
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.262 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 2.299 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
