Themen: 31
Baureihe: C4-LT4-CE
Baujahr,Farbe: silber/rot
Baujahr,Farbe (2): GT500
da meine Reifen hinten schon überstehen, vorne aber eher zu weit innen stehen, habe ich mit dem Gedanken gespielt, mir vorne 20mm Distanzscheiben draufzumachen.
Frage: Geht das ( ja, es geht wohl, aber was sagt der TÜV? )?
Hat das einer von Euch schon mal probiert?
Gruss,
Ulf
ulf
1996 Collector Edition LT-4, silber/rot
Grand Sport wheels/tires,4.10:1 Differential,Z07 Stabis,F45 RTD,Z51 Fahrwerk,K&N Filter,Viper 800ESP Alarm,160 Thermo.,Hypertechtuning, Airfoil,Beamplates,LED-Heckleuchten,CORSA usw.
Themen: 13
Baureihe: -
Baujahr,Farbe: -
Kennzeichen: -
Baureihe (2): -
Baujahr,Farbe (2): -
Kennzeichen (2): -
Baureihe (3) : -
Baujahr,Farbe (3) : -
Kennzeichen (3) : -
![Hallo Hallo](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_kilroy.gif) @ Ulf
Sieh mal hier:
Satz Spurverbreiterungen 84 - 96
€ 164,90
Satz für eine Achse 2 x 20 mm , insgesamt 40 mm pro Achse verschraubtes System mit Zentrierung ! MIT TÜV-GUTACHTEN und BESTÄTIGUNG DER VERIFIZIERUNG NACH § 19 StVZO
Bestellen kannst Du u.a. hier:
https://www.vette-products.de/shop/
Werner
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Hallo Ulf,
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=5429&sid=
leider kann ich Dir den Preis von Petty’s nicht bestätigen, weil ich die Felgen nicht genommen habe. Da Hubsi aber ein ganz Korrekter ist, wird das mit dem TÜV bestimmt kein Problem sein.
TwoStripes Einstellung gefällt mir aber besser, nicht lang fragen, machen, weiß doch sowieso kein Mensch ob die da nun drauf gehören.
Gruß Axel
Keine privaten Nachrichten! Winterpause! Auto nicht angemeldet = mich bitte nicht anschreiben! Ohne die Bereitschaft zeitnah selbst etwas zu tun oder Testfahrten, machen Analysen keinen Sinn. Ohne Angaben im Profil keine Antworten.
Themen: 170
Baureihe: C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe: rot / weiß
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Die Dinger wurden ohne Probleme eingetragen.
Zitat:weiß doch sowieso kein Mensch ob die da nun drauf gehören
Klar, war auch mal meine Einstellung, aber man wird ja älter und die kleine Investition für die TÜV-Gebühren habe ich gerne ausgegeben.
Somit bleibt zumindest der Versicherungsschutz erhalten.
Meine Spurverbreiterungen sind vom Hersteller SCC mit Geutachten.
Aber jeder wie er mag und jetzt bitte keine Grundsatzdiskussionen da es hier nur um MEINE bescheidene Meinung handelt.
Themen: 31
Baureihe: C4-LT4-CE
soweit klar.
ich wollte die Spurverbreiterung ( 2x20mm ) aber NUR auf der Vorderachse, da hinten die 11" GS felgen drauf sind, und die Reifen sowieso überstehen.
Die Frage ist, ob der TÜV da rumzickt, wenn nur vorn die Scheiben drauf sind.
Mit dem Kotflügel gibt`s kein Ärger / Schrammen usw?
ulf
Themen: 35
Baureihe: C4 LT1
Baujahr,Farbe: 1994, competition yellow
Kennzeichen: BB
@ulf:
Zitat:Die Frage ist, ob der TÜV da rumzickt, wenn nur vorn die Scheiben drauf sind.
Nur weil du die VA mit Distanzen ausstattest gibts keinen Ärger, ich fahr das gleiche Setup (VA: 9.5x17 mit 20mm Distanzen).
Nehme mal an, du hast die hinteren originalen 9.5er auch nach vorne verbaut,wenn
du hinten auch 11x17 drauf hast ?! ![Yeeah! Yeeah!](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_cooler.gif) Wenns nur 8.5er sind kein Thema...
Grüße, Bernd
CORVETTE - IF I HAVE TO EXPLAIN YOU WOULDN'T UNDERSTAND.
Themen: 31
Baureihe: C4-LT4-CE
@Bernd,
genauso - 9,5 von hinten nach vorne, mit 275`er.
So, un das klappt bei Dir mit 20mm pro Seite? Haste irgendwo `nen Bild wie das aussieht?
ulf
Themen: 35
Baureihe: C4 LT1
Kennzeichen: BB
@ulf:
ich habs bei 255ern gelassen, kannst du auf meiner Homepage anschauen. Sind die 275er nicht schon relativ breit im Radlauf ? Wieviel Luft ist denn noch ?
Da ich die 94er-Euro-Kotflügel-Verbreiterungen drauf habe ist es schwierig zu erkennen.
Themen: 13
Baureihe: -
Baujahr,Farbe: -
Kennzeichen: -
Baureihe (2): -
Kennzeichen (2): -
Baureihe (3) : -
Kennzeichen (3) : -
![Hallo Hallo](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_kilroy.gif) Hm.... ich hab rundherum 10x17 mit 275ern, keine Verbreiterungen und es ist nach aussen zur Kante des Radlaufs noch genügend Platz. Das ganze hat ja auch immer etwas mit der ET der Felgen zu tun wie weit die "Teilchen" rauskommen oder auch nicht.
Werner
