18.10.2011, 10:11
Hallo liebes Forum, ich weiss ich weiss,
das ist ein Corvette Forum aber vielleicht seit ihr trotzdem so nett mir eine Frage zu beantworten.
Hier erst mal die Grunddaten:
Ford F - 150
Bj. 1978
351 small block
manuelles Schaltgetriebe
nun zu meinem Problem:
Seit dem ich fahre habe ich nie Probleme gehabt mit der Temperatur. Als ich letztens aber mal bei Tag das Licht angeschaltet habe ist sofort die Motortemperatur (also Kühlwasser) bis nach oben angestiegen. Zumindestens hat mir das Instrument es angezeigt. Habe angehalten aber alles schien Normal zu sein, nur die Temperatur blieb oben. Als ich dann allerdings später ohne Licht weiter gefahren bin, war wieder alles Normal von der Tempanzeige her.
Bin dann durch einen Tunnel gefahren (ja, New Mexicos einzigster Tunnel ist nur 5 Meilen von mir entfernt) hab ich das Licht wieder angemacht und sofort stieg die Temperatur wieder an. Sie ist allerdings auch wieder abgefallen sobald ich das Licht ausgemacht habe.
Da meine Instrumenten beleuchtung nicht geht habe ich heute mal eine kleine Stirnlampe ins Auto gelegt und habe das Anzeigeverhalten auf dem Nachhauseweg von der NAchtsschicht beobachtet. Die Temperatur war wieder ganz im roten Bereich und das schon nach nur 3 Meilen. Hab dann mal den Kühler geöffnet und das Wasser war zwar warm aber noch lange nicht kochend! Also bin ich weitergefahren. NAch dem ich zuhause angekommen bin hat die Wassertemperatur auch nicht gekocht obwohl ich knappe 20 minuten mit "überhitzung" gefahren bin.
Wie lange das nun schon so geht kann ich nicht sagen, da ich ihn erst vor 2 Wochen angemeldet habe.
Kann mir vielleicht jemand sagen an was das liegen könnte? Soviel Elektrik hat so ein Auto ja noch nicht und ich habe auch nicht entdeckt, dass der Vorbesitzer eine Lampe and den Temperatur-Sensor angeschlossen hat
bin um jede Idee dankbar.
Könnte es vielleicht ein Masseproblem sein? Habe heute übrigens die Masseleitung von der Batterie zum Motor erneuert weil das Kabel kaputt war. Motor läuft jetzt wieder, allerdings hat es keine Auswirkung auf die Temp Anzeige gebracht.
dankende Grüße
Chris
Ford F - 150
Bj. 1978
351 small block
dankende Grüße
Chris
enjoy your life and feel free !!!
I kinda like my life !!!
