Nie mehr Öl wechseln?
#41
Dirk (badboy1306), wenn deine Öllebensdaueranzeige zur Zeit des Wechsels etwa 80 % anzeigt, dann vermute ich, dass du das Öl alle 2000 km wechselst und sich in deinem letzten Beitrag eine Null zuviel eingeschlichen hat.
Mein letzter Wechsel war erst diese Woche Freitag nach 16.509 km und 227 Tagen. Das Auto wollte es so.
Die Elektronik, die bei deinem Auto die Lebensdauer berechnet, weiß natürlich nichts vom Kompressor, und da der den Motor u.U. doch stark belastet, ist es sicherlich angebracht, die Wechselintervalle zu verkürzen. Das Öl schon nach 2000 km zu wechseln, kommt mir dennoch etwas verfrüht vor. So sind (je nach Fahrweise) deine Kosten für den Sprit übrigens immer noch etwa 6-mal so hoch wie für das Motoröl. Aber besser zu früh wechseln, als zu spät. Lässt du denn den Filter auch erneuern?
Gruß, Robert Hallo-gruen
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 846 15.12.2024, 17:44
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 22.560 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
  Ölwannen Dichtung wechseln schmigel 0 624 25.08.2024, 16:01
Letzter Beitrag: schmigel
  Rien ne va plus - nichts geht mehr zuendler 31 7.093 25.07.2024, 17:17
  Dachhimmel wechseln großer Aufwand ?? Mcpd-125 4 1.945 28.10.2023, 00:10
Letzter Beitrag: galaxy7
