09.05.2012, 22:48
Was für ein Fühler oder Geber ist oberhalb vom Ölfilter beim 91èr L98 ?
Danke Tom
Danke Tom
![animierte C4 animierte C4](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/Corvette-01.gif)
Geber,Fühler an L98?
09.05.2012, 22:48
Was für ein Fühler oder Geber ist oberhalb vom Ölfilter beim 91èr L98 ? Danke Tom ![]()
09.05.2012, 23:04
Öltemperatur
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
![]() www.hochglanzverdichten-giessen.de
09.05.2012, 23:38
Gibt es dafür eigentlich "Gutwert" ? Also kann man da z.B. den Widerstand messen ? Und wenn ja wie sollte der sein? Oder gibts da so ne Art Tabelle für ?
11.05.2012, 00:23
Die Werte bewegen sich zwischen ca. 570 und 50 Ohm, wobei 570 Ohm "Low" entspricht und 50 Ohm ca. 145° C.
370 Ohm sind ca. 70° C. 135 Ohm sind ca. 104° C.
14.05.2012, 23:09
Danke für die Antwort.
Dachte erst das der Fühler undicht ist , habe aber den wahren Übeltäter gefunden mft Tom ![]()
17.05.2012, 18:08
Hallo Tom,ist der besagte Fühler bei dir 3polig?
Bei mir ist er 3polig,gehen dann aber alle auf ein Kabel zusammen. Irgendwie unlogisch. Mfg Martin
22.05.2012, 02:01
Das klingt wirklich unlogisch... Irrtum wirklich ausgeschlossen ?
22.05.2012, 06:28
Irrtum ausgeschlossen.Kann nicht original sein.
Leerlaufprobleme L98 | overhead14 | 10 | 1.617 |
21.12.2024, 16:16 Letzter Beitrag: Sadibaer |
Corvette C4 L98 klingelt im Teillastbereich | Chris-Coyote | 9 | 1.419 |
17.12.2024, 14:49 Letzter Beitrag: maseratimerlin |
L98 C4 Motorölverlust nach Start | DocSnyder | 3 | 992 |
02.11.2024, 20:46 Letzter Beitrag: manne1234 |
Hohe Leerlaufdrezahl c4 91 l98 6gang nach 2 Jahren Standzeit | Fastcossi | 21 | 2.366 |
14.10.2024, 09:09 Letzter Beitrag: Tom V |
Kurbelwellendichtung L98 | Schrauber | 9 | 1.480 |
06.10.2024, 20:12 Letzter Beitrag: speutz |
