Nach langer fahrt springt der motor nicht mehr an bis er kalt ist
klingt zu 90% nach magnetschalter.
anlasser raus, magnetschalter abbauen, zerlegen,
reinigen, riefen und grate (falls vorhanden) glätten,
danach immer schön spülen.
alle teile schön einfetten, zusammenbauen.
für guten kontakt bei beiden pluskabeln und am massekabel
des motors sorgen - und dann ist normal ne zeitlang ruhe.
Yeeah!
frankie
Hallo und wie baut man der Anlasser raus der ist an ene scheiss Stelle .das Auto steht indica ene Tiefgarage un bekomme den mit dem Abschlepdienst nicht raus
Beifahrerseite aufbocken, vorher Batterie ab!!! dauert alles zusammen 10 Minuten!!! sitzt auf der Beifahrerseite am Motorblock!!! Sind 2 Schrauben und noch die Anschlüsse
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Kommt man con obren auch um drauf zu haemmer poder geht das nur von unten?haber das auto nicht vor mich
wechsel den von unten,
[Bild: AVA.png]
So nach vitamin h behandlung ist Sie angesprungen Dummerweise wie dice Werkstatt zu danke fuer eure Hilfe
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 7.543 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 387 05.11.2024, 08:50
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 599 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.223 20.08.2024, 13:13
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 948 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
