Halterung vom Differential
Hallo Vettenfans.
Ich habe ein Klopfen und Schlagen am Unterboden vernommen.
Bei näherer durchsicht habe ich festgestellt,das der Halter zwischen Differenzial undRahmen nichtmehr angeschraubt ist.
Frage:
Wie ist der H alter festgeschraubt und gelagert(Gummi Schraubengröße usw.)
Danke fürs Kopf zerbrechen.
Neptun 5
Porsche, BMW, Mercedes oder ähnliches fährt man,
aber Corvette lebt man! Yeeah!
Habe auch mal die ganze Schraube verloren .... Heulen
Es sind zwei (runde) Gummilager je ober- und unterhalb der "Zunge" am Diff.-Gehäuse, durch die die Schraube geht. Damals haben wir mit einem Auspuffgummi improvisiert - hat auch gehalten ....
Tripower
[Bild: osc13.gif]
[Bild: YellowJacketsSign.jpg]
Beim Anfahren höre ich auch immer solche nervigen Geräusche.
Dachte bisher das wäre der Auspuff, der an den Rahmen anschlägt, aufgrund der Motor-Verwindung in der Lagerung. Werde beim nächsten Mal auf der Bühne drunter schauen, ob es das gleiche Symptom ist. Das ist nächste Woche zum Starter-Austausch.
Hier ein Bild zur Erklärung wie es aussieht:
[Bild: yb.dll?parta~showpic~0000050g~GAAAI~~~]
Das Assy. 582122 besteht aus Schraube, Sicherungsring, Unterlegscheibe klein, U-Scheiben groß (2), und dann noch 582126 Gummi (oder wie hier Poly-) Puffer.
Wird von oben nach unten verschraubt.
Gruss,
hello Neptun
und so sieht das Teil aus
[Bild: 27024.jpg]
Mein Tipp: Nimm ne rostfreie Stopmutter Yeeah!
Gruss Roger
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 15 779 Gestern, 22:46
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 8 540 22.06.2025, 04:51
Letzter Beitrag: eidum
  Patschende Geräusche vom Hinterrad Thommy 19 2.689 13.03.2025, 17:31
Letzter Beitrag: achsbruch
  Gaszug Halterung 777Max 5 946 28.02.2025, 19:50
Letzter Beitrag: Dranner74
  Bin gerade vom TÜV zurück und bin am feiern. Wesch 108 67.696 13.06.2024, 20:47
