16.06.2013, 12:57
Habe im Motorraum zufällig entdeckt, dass eine Schraube zwischen Rahmen und der Plastik Verkleidung Radhaus innen rechts eingeklemmt rum lag.... es war die Schraube vorne rechts Abgaskrümmer an Zylinderkopf. Die daneben war auch schon Hand-lose und zwei weitere waren auch recht lose. Krass wer da früher dran rum geschraubt hat...
Komischerweise war bei laufendem Motor, Haube auf, nichts zu bemerken.
Das Auto war auch gerade in der Werkstatt, wurde einiges am Motor gemacht (Ölwechsel, Dichtung Ölwanne, Dichtung Benzinpumpe, Vergaser gereinigt und gedichtet). Die scheinen das auch nicht gemerkt zu haben...
-> Also, öfter mal Schrauben kontrollieren, nachziehen...
Schnucke
