C3 TH 350 Getriebe Motor geht beim Gang einlegen aus
Hallo Zusammen,
also Vakuum ist da und die Zündung wurde auch eingestellt und passt.
Gemessen (Drehzahl) habe ich mit einem anderen Messgerät, die ist in meiner Stroboskoplampe
integriert.
Ist halt echt nervig wenn beim Gang einlegen die Drehzahl so absäuft und man spürt auch direkt das die Leistung voll am Rad drehen will.... sie geht in die knie um die Leistung dann zu verbraten.
Ja die 19 L sind meiner Meinung nach auch noch zu viel.... muss hier noch zu einem guten Laden gehen der ihn einstellt. Zumindest habe das mit dem Kaltstart einigermaßen hinbekommen.
Grüße, Tom
Nur so ne nregung, könnte das am Wandler liegen?? Oder gibt es am Getriebe eine Einstellmöglichkeit ab wann das Getriebe schalten soll???
Gruß Thomas
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 3.137 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.988 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 16.003 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 11.073 30.07.2025, 10:41
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 2.660 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
