Klappscheinwerfer machen Probleme...
Ja ich gehe auch stark davon aus, dass eines der Schläuche direkt am Lichtschalter undicht ist...
Weiß jemand wie man da rann kommt? Oder muss ich dafür das Lenkrad usw. ausbauen um die Schläuche dort zu überprüfen?
Am Bild siehst du was ich bei dem Klappscheinwerfer meine. Sie gehen schon beide ganz gut auf und zu, nur eines davon bleibt ganz oben eben an der Karosse hängen. Man müsste den ganzen Klappscheinwerfer etwas nach hinten verschieben, damit der beim öffnen an der vorderen Lippe vorbei kommt...
Edit: Bin noch nicht dazu gekommen die Scheinwerfer abzuwaschen :/ Sind momentan noch sehr dreckig vom Transport...
*Corvette-Neuling*
Ohne corvetteforum => keine Chance als Do-it-yourself Bastler. Danke an euch alle!
Cheers
Mike Hallo-gruen
Zitat:Original von Mr.Tracy
Außerdem ist mir auch aufgefallen dass das rechte Licht sich nicht ganz öffnet, weil es an der Karosserie hängen bleibt. Gibt es eine Möglichkeit die Position der klappscheinwerfer zu justieren? Oder muss ich an der Karosserie etwas abschleifen damit die Scheinwerfer ganz auf gehen? Zum K....n
Die Aussage "abschleifen" ist jetzt aber nicht wirklich dein Ernst gewesen, oder?
Edit: okay, hatte den Smiley übersehen Heulen
Natürlich kann man die Position der Klappen einstellen, auch wieweit sie sich öffnen oder schließen bzw. in welcher Lage sie sich im Rahmen befinden (dies allerdings nur in engen Grenzen, ein paar Millimeter).
Über die Suchfunktion findet man unter anderem diese Threads zum Thema Klappscheinwerfer:
1, 2, 3
Und bei Willcox gibt es sogar ein Video dazu.
Gruß, Sigi
Tief ducken und aus Richtung Fußraum in Richtung Lichtschalter schauen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Eigentlich reicht es den Lüftungskanal zum linken Luftauslaß auszubauen (abziehen), dann kann man den Lichtschalter und damit auch die aufgesteckten Schläuche sehen.
Gruß, Sigi
Vielen dank, Sigi! Dann bin ich ja froh dass ich ned mit ner metal feile an meinen neuen lack rann muss Augenrollen ja das war nicht unbedingt mein ernst King
Ich gehe deine links sofort durch. Da werd ich sicher fündig!
Willcox kenn ich so noch nicht Waaas? scheint ja richtig hilfreich zu sein! Werd ich mir gleich genauer anschauen!
Edit: Ok, also den Lüftungskanal kann man einfach abziehen?
Haha dann kommt etwas Gymnastik auch noch dazu. Ich liege zurzeit ständig mit dem Kopf direkt neben meinem Gas Pedal im Fußraum... Da wieder raus zu kommen ist nahezu unmöglich und wird immer von jeglichen grunz Geräuschen begleitet...
*Corvette-Neuling*
Cheers
Mike Hallo-gruen
Ist ein Teilehändler aus USA und hat nebenbei viele technische Dokumentationen und Hilfen auf seiner Webseite.
Gruß, Sigi
  Probleme Teilekauf USA mit VISA und Apple Pay C3-Fritz 14 3.082 08.02.2025, 21:53
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Größe der Klappscheinwerfer commemorative 3 1.621 22.03.2024, 15:23
Letzter Beitrag: HP28
  Kleines Kennzeichen, kann man das machen ? Gattling 86 32.930 31.07.2023, 19:20
Letzter Beitrag: SmartyMarty
  81er "sattelfest" machen Didi_HB 2 2.111 24.04.2023, 12:31
Letzter Beitrag: Didi_HB
  350er flott machen krischon06 12 5.600 18.03.2023, 09:11
Letzter Beitrag: Stutenandi
