Wo ist das Thermostat bei einer 84er Crossfire
Morgen zusammen,
Kann mir bitte jemand helfen? Habe gerade bei meiner C4 das Kühlwasser abgelassen weil ich es tauschen will und im Zuge dessen möchte ich auch gleich das Thermostat wechseln. Nur wo sitzt das Ding? muss ich dazu den Gesamten Luftfilterkasten oben vom Motorblock runterschrauben? Habe leider nur ne ANleitung für BJ 85, aber da is eben kein Crossfire mehr verbaut und jetzt komm ich auf keinen grünen Zweig.
Weiß wer Rat?
Danke im voraus
LG
Bernhard
ok, hab das Gehäuse gefunden und auch schon offen. kurioserweise war gar kein thermostat drin!!! (danke herr vorbesitzertrottel).
jetzt die neue frage, wie gehort das teil rein. so dass die seite mit der feder richtung kühler schaut, oder?
LG
Bernhard
Was meinst du denn mit "Der Seite mit der Feder" ?
Die Feder sitzt immer unten bzw. im Motorkühlwasser und öffnet damit es zum Kühler abfließen kann, allerdings zeigt unten doch nicht richtung Kühler sondern richtung Motor !?
[Bild: sgpi.gif]
Oder sitzt der Thermostat ungewöhnlicherweise vertikal im Gehäuse ?
MFG. Mike
`02 Trans Am WS6 Collectors Edition 6-Speed
[Bild: 26030922ld.jpg]
I do the bad boy boogie... all over town YEAH ! [Bild: 768941_4.png]
ok danke für die info. nein sitzt eh normal drinnen. war nur irritiert von nem bild was google ausgespuckt hat. da war es namlich umgekehrt, darum war ich jetz unsicher....
grus Bernhard
LG
Bernhard
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 1.600 22.10.2024, 13:04
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 620 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 925 04.05.2024, 16:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 17.087 03.03.2024, 10:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 3.646 24.02.2024, 23:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
