Zündung und Vergaser
Hallo =)
So habs mal ausprobiert...Motor dreht ganz kurz und dann hat es einen lauten Schlag aus dem Vergaser gegeben. Hat sich echt nicht gesund angehört oO Jemand ne Ahnung, was da falsch lief?
Liebe Grüße
Max
Badabing Badaboom
Hallo Max,
Schau mal hier https://www.youtube.com/watch?v=5a2X9mSSlQY
Freündliche Grüße
jef
Frank hat oben doch ein Bild eingestellt - warum steckst Du die Kabel nicht einfach so, wie dort gezeigt.
Dann paßt das.
Wenn da irgendwelche ominösen Nummer sind (vermutlich hast Du auf der Verteilerkappe noch so einen Sicherungsring, der alle Kabel-Stecker fixieren soll. Wenn der Nummern drauf hat und verdreht aufgesteckt ist, ist vielleicht das Dein Problem.
Aber wie gesagt - mach das so, wie im Bild und alles wird gut.
Hi
du mußt den Motor erstmal auf OT stellen, das heißt die Ventile vom 1 Zlylinder müssen zu sein und vom 6 Zylinder überschneiden, dann schauen wo der Verteilerfinger steht das ist der 1 Zylinder in der Zündfolge und dann die Kabel wie auf dem Bild stecken. Denn es kommt immer drauf an wie jemand den Verteiler eingesetzt hat.
Gruß Wolfgang
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 1.391 02.09.2024, 22:10
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 787 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Vakuum Anschluß am Vergaser Jan Bernhard 15 1.903 29.06.2024, 12:41
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 2.424 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 5.578 01.10.2023, 15:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
