Sitzverstellung defekt. Kunststoffteil zerbrochen
bei mir ist es der Beifahrersitz. War beim Kauf schon so . Er lässt sich auch nicht vorwärts/rückwärts fahren. Das war beim Ausbau des Sitzes echt super , um an die Schrauben zu kommen Heulen
Hast Du schon die kompletten Zahnräder gewechselt?
Switi67
Moutainbike Bremse ade. Movit rein Teufelfeuer
die Zahnräder sind in Ordnung. Die Lagerung von Zahnrädern und deren Wellen ist in so einem weißen Kunststoffteil realisiert worden. Und das scheint etwas schwach ausgelegt. Ist mehrmals gebrochen, wie auf den Bildern zu sehen.
Meine ersten Klebeversuche sehen ganz vielversprechend aus. Es gibt Sekundenkleber mit speziellem Primer für PP und PE. Den geklebten Bruch habe ich dann noch mit einem zum Kleber passenden Granulat verstärkt. Das wird auf den noch flüssigen Kleber gestreut und erscheint mir sehr fest. Mal sehen, ob es auch wirklich hält.
Zum Sitzausbau:
Ging bei mir auch sehr besch...... weil der Sitz natürlich ganz hinten war.
Das Sitzkissen lässt sich mit einem Bügel lösen. Der ist vorne unterm Sitz. Ohne Sitzkissen müssten die Schrauben gut zu erreichen sein. Hallo-gruen
viele Grüße
Christian
eben habe ich die Sitzverstellung geöffnet und siehe da, genau an den gleichen stellen wie bei Dir gebrochen. Bist Du bei der Klebelösung geblieben , oder hast Du ein Neuteil bzw. ein gebrauchtes eingebaut ?
Hat jemand die Möglichkeit, wie bereits oben erwähnt ,so ein Kunststoffteil nachzubauen ?
Gruß Switi
Switi67
Leute...was so die Herstellung von dem Teil denn kosten??? Ist nicht umsetzbar für kleines Geld dumdidum Wer in absehbarer Zeit eine funktionierende Konsole haben möchte...ich hab noch eine gut funktionierende Sitzverstellungseinheit (auch Getriebe genannt) da.
GRuß, Thomas
bisher funktioniert es mit dem geklebten Kunststoff sehr gut. Die Frage ist halt wie lange. Mal sehen. Es gibt in den USA Austauschgetriebe für die Sitzverstellung. Also muss wohl auch jemand die Kunststoffteile nachfertigen. Die werden aber einzeln nicht angeboten.
viele Grüße
Christian
  Getriebe defekt Carlone 8 836 12.12.2024, 18:14
Letzter Beitrag: Carlone
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 1.699 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwekilon
  Handbremshebel defekt. dieterbecht.1@web.de 7 1.643 16.04.2024, 15:57
Letzter Beitrag: C4wannabe
  88ér Corvette E-Prom defekt? Wo bekommt man neuen? Camaro WS6 18 9.410 06.02.2024, 03:40
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Corvette C4 Klimakompressor wahrscheinlich defekt Newport 20 4.967 22.08.2023, 16:16
Letzter Beitrag: jig_sohr
