Differential 78er
Suche Anzugsdrehmoment von Schraube: Pinion Pin Lock auf Schaft, Differential Pinion.
Kommst Du hiermit klar?
https://www.differentials.com/technical-...t-up-specs
Vielleicht ist hier das passende dabei.
https://www.qldcorvetteclub.com.au/tech/...k/diff.htm
Hier sollte alles drin stehen was du brauchst, Differential beginnt bei Seite 6.
Gruß, Sigi
[IMG] Ist die Schraube Nr. 3
Bei einer einfachen Google Suche nach "pinion pin lock" torque corvette erscheint als erstes Ergebnis ein pdf Dokument, auf der letzten Seite finden sich Torque Angaben, für einen Pinion Shaft Lock Bolt steht dort 20 ft.lbs., also etwa 27 Nm.
Edit: Angaben ohne Gewähr, ich musste das Differential noch nie auseinandernehmen ...
Gruß, Sigi
Danke !
  Elektroprobleme 78er C3 lolli65 12 2.778 11.03.2024, 16:47
Letzter Beitrag: lolli65
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 9.602 16.08.2023, 18:19
Letzter Beitrag: K.H.
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 2.139 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
  Besserer Sound für 78er C3 Official Pace Car the core 57 37.047 04.11.2022, 09:12
Letzter Beitrag: Dranner74
  Differential - hier: andere Übersetzung Corvette_C3 6 3.237 01.08.2022, 21:49
Letzter Beitrag: ermi
