Problem mit Scheibenwischern
habe folgendes Problem: der rechte Scheibenwischer sitzt zu weit oben, und geht am Wiperdoor an. Kann es sein, das ich einen falschen Scheibenwischer habe?
[Bild: 18126727fk.jpg]
[Bild: 18126728tb.jpg]
[Bild: 18126729oy.jpg]
[Bild: 18126732gx.jpg]
[Bild: 18126734id.jpg]
[Bild: 18126736pe.jpg]
[Bild: 18126739gh.jpg]
So weit Ich das erkennen kann sind die Wischer schon die Richtigen . Du kannst aber dort wo der Exzenter vom Motor mit den Schubstangen verbunden ist ( zwei Halbschalen auf der Kugel ) die zwei Muttern lösen und das Gestänge justieren .
Ich hoffe es einigermaßen verständlich Erklärt zu haben.
In Katalogen und verschiedenen C3´n habe Ich auch Wischerblätter gesehen an denen sich die Neigung mittels einer kleinen Schraube noch extra verstellen ließ.
Aus welcher Ecke Bayerns kommst Du ? Könntest ja mal in der alten Brennerei vorbei schauen .
http://www.classic-automotive.com
Gruß, Stefan
stefan
  79er L82 Problem thomas-ush 3 1.471 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 4.213 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  Problem mit der Hupe TheDriver79 18 4.892 03.04.2024, 09:58
Letzter Beitrag: TheDriver79
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 6.716 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
  Getriebeöl Verlust - bekanntes Problem? Gigi Becali 12 6.212 10.03.2023, 11:01
Letzter Beitrag: JS-MAWA
