Automatik Getriebe schaltet nicht mehr
Hallöchen zusammen,
nach einer kurzen Ausfahrt heute, bei der alles normal funktionierte, schaltete nach einer Kreuzung mit kurzer Stehpause das Automatik Getriebe plötzlich nicht mehr hoch sondern bleibt im ersten Gang.
Es war weder ein Geräusch, Rucken noch sonst irgendwas zu merken. Ich hielt daraufhin an und schaltete mal alle Stufen durch, grundsätzlich ohne Probleme, Rückwärtsgang funkt. auch, nur egal welche Fahrstufe schaltet das Getriebe nicht mehr in die Zweite.
Danach kämpfte ich mich im ersten Gang wieder nach Hause (war zum Glück nicht weit weg!)
Kann es sein, dass es da auch keinen Begrenzer gibt? Ist mir so vorgekommen als würde sie bis Anschlag hochdrehen?
Getriebeöl wurde vor 2 Jahren samt Filter getauscht, ist schön durchsichtig rot und riecht normal, Füllstand passt ebenso. War die 4. Ausfahrt heuer nach der Winterpause! Kopfschütteln
Kann ich da noch irgendwas versuchen, oder ist eine Revision erforderlich? Hatte wer das Problem schon mal und weiß Rat?
Danke für eure Unterstützung,
lg Erich
EDIT: Zeilenumbrüche entfernt, die macht das Forum automatisch
Eike
Hallo Erich
Das nur noch der erste Gang ging, hatte ich auch schon mal. Allerdings gimg da auch der Rückwärtsgang nicht. Da hatte sich oben ein Sprengring verabschiedet, da hatte dann das Schaltgestänge keine Führung mehr. Mußt du die Verkleidung um Wählhebel abbauen, dann siehst du es schon. Viel Glück OK!
Grüße Goldi   Feixen
  Getriebe defekt Carlone 8 845 12.12.2024, 18:14
Letzter Beitrag: Carlone
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 3.450 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.450 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 2.093 22.10.2024, 13:04
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 605 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
