04.04.2015, 18:27
Hallo Zusammen, habe ein kleines Problem. Heute Servoventil einschließlich der Schläuche gewechselt
und fast alles gut. Wie gesagt, fast. Beim Einschlagen der Lenkung nach rechts: alles normal.
Beim Einschlagen der Lenkung nach links gibt es beim Endanschlag einen kleinen Ruck und der Druck
baut sich auf, sodass man mit etwas gößerem Kraftaufwand erst wieder nach rechts kommt. Habe eigentlich
aufgepasst, das alte Ventil in geradeaus und das neue genauso wieder einzubauen.
Gibt es noch irgendeinen Trick, den ich übersehen habe?
Gruss Detlef
Gruss Detlef
